图尔克闪亮推出---PT、PC系列压力传感器
http://www.gkong.com 2011-08-11 12:36 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
   在实际应用中,压力传感器必须满足很多要求,但最重要的一点,它们必须十分坚固。图尔克全新PT、PC系列压力传感器的可测量范围是-1至600bar,多数适用于动态压力测量而不是静态压力测量。动态压力是指在测量元件、密封材料和传感器外壳上连续施加的压力。为此,TURCK设计了多种不同类型的压力传感器,并可提供不同类型的输出信号和过程连接方式。
  PT、PC系列压力传感器以高操作可靠性,高测量精度以及更宽泛的温度范围极大地扩展了应用空间。基于压电陶瓷检测技术,传感器具有高抗冲击和震动性能,因此可以保证即使在恶劣的应用场合,其依然具有极高的使用安全性。由于紧凑型的外壳设计,使得PT、PC系列压力传感器产品可应用于工业自动化的各种场合。
