横河发布YTMX580多点输入温度变送器
http://www.gkong.com 2011-09-06 15:37 来源:横河电机
  横河电机集团宣布将于9月2日发布YTMX580多点输入温度变送器。YTMX580符合ISA100.11a工业自动化无线通信标准,具有业界领先的8点模拟输入通道*¹。
YTMX580多点输入温度变送器
  开发背景
  温度变送器接收热电偶或热电阻等温度传感器的输入信号,并转换成电信号向监控系统传输。温度分布是温度变送器的应用之一,就是利用工厂反应釜、储罐或锅炉内部安装的温度传感器精确掌握内部温度分布。在过程自动化领域,通常每个测量点都配备一台温度变送器。
  因此,在温度分布等高密度温度测量应用中就需要采用大量的单通道温度变送器。使用横河电机的多点输入通道温度变送器,用户就无需采用大量变送器,不仅减少了初装成本,而且提高了维护效率。
  传统的变送器通常输出4-20mA的电信号。而新型变送器基于数字通信,一台变送器就可以输出包括设备状态数据在内的大量信息。这是横河电机现场数字技术的关键所在。采用安全的无线技术,用户可以轻松增加测量点,而无需担心复杂耗时的接线工作。而且,原先由于接线困难或者经济条件受限等原因无法安装变送器的问题,无线通信都可以一并解决。横河电机现场无线解决方案的优势显而易见。
  横河电机发布的YTMX580温度变送器基于现场无线理念,可以为用户提供安全的无线仪表系统,大大减少了高密度温度测量应用的实施成本。
  产品特性
  输入通道数量业界领先
  每台YTMX580都可以连接8台温度传感器,输入通道数量业界领先。而且可以广泛接收热电偶、热电阻、mV、电阻和4-20mA的输入信号*²。每个通道都可以单独配置输入信号的种类。
  使用三个以内的通道时,向监控系统输出信号的周期仅有1秒钟;使用四个或更多的通道时,信号输出周期也不过2秒钟。
  电池组
  YTMX580由内部电池供电,可以保持常年正常工作状态。再加上支持ISA100.11a无线通信标准的特性,使得这款变送器安装起来非常方便。值得一提的是,YTMX580使用了与横河电机ISA100.11a标准EJX-B系列差压/压力变送器和YTA510温度变送器相同的电池组。因此,已经使用这些无线产品的用户在存货清单中仅记录这一种电池组即可。
  主要目标市场
  石油天然气、石化、化工、钢铁、造纸、电力、水处理和其他流程工业
  应用
  流程工艺中储罐、干燥炉、锅炉、发动机、石油天然气和化工厂的裂解炉、蒸馏塔和反应釜等的高密度温度测量。
  *1根据2011年9月1日横河电机的调查结果。
  *2需要分流电阻。
  关于ISA100.11a
  ISA100.11a是工业自动化无线通信标准,由国际自动化学会(ISA)的ISA100委员会通过,并于2009年9月制定。ISA100.11a标准还将提交国际电工委员会(IEC)的IECSC65C分委员会进行确认。
  这项标准增强可靠性,应用范围广,具有网络可扩展性,而且可以很好的与FF现场总线等有线通信标准兼容。横河电机推动ISA100.11a标准的发展,将无线技术与已有的有线通信网络有机结合,为客户实现理想的工厂提供现场数字网络解决方案。
