华北工控基于Inte 10代 Core的模块化电脑,助力打造5G全连接工厂
http://www.gkong.com 2024-05-11 16:39 来源:深圳华北工控股份有限公司
  伴随着我国新型工业化进程推进,以5G为主的多种信息技术正加速应用于传统工厂改造,5G全连接工厂在各行业建设落地,对可实现产线、车间和工厂等生产现场的生产单元广泛连接及协同作业的工业电脑产品需求高涨。
  以市场及客户需求为导向,华北工控基于Inte 10代 Core处理器打造了模块化电脑方案,产品具备高性能计算能力、低功耗、多点触控、多重扩展和坚固耐用等技术优势,并支持客户按需定制的个性化产品需求,可应用于5G全连接工厂中生产线设备远程操控、多台设备实时数据交换和协同作业、设备故障诊断和智能监测等多场景。
  华北工控模块化电脑方案
  面向5G全连接工厂应用,华北工控基于Inte 10代 Core处理器推出了完整的工业电脑方案,包括12.1寸、15寸、15.6寸、17寸、18.5寸、19寸、21.5寸的工业电脑,可以满足客户的个性化产品需求。
  例如华北工控基于Inte 10代 Core处理器打造的18.5寸工业电脑PPC-3318QM,完全满足客户的高性能计算、多设备互联互通、人机交互控制、低功耗、高可靠性等方面的产品需求。其主要技术特性如下:
  ▪支持第10代Inte Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载Intel H420E/Q470E /W480E芯片组,数据运算能力显著提升;
  ▪支持DDR4-2933/2666/2133MHz,板载1*SO-DIMM内存插槽,最大可支持32GB运行内存;
  ▪支持1*SATA,1*M.2 M-KEY 2280 NVME SSD(PCIEX2 lane)实现高速缓存和进一步扩大存储容量;
  ▪采用电容式触摸屏,自带触摸和显示一体化设计,支持多点触控,支持1*HDMI接口,最大分辨率1366x768;
  ▪支持2-4*千兆RJ45网口、1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT模块,和1*M.2 B-KEY 3042/3052接入4G/5G模块,满足有线/无线网络通讯需求;
  ▪支持4*USB3.0、2-8*USB2.0接口实现多机联网,以及2-6*COM(可选)满足长/短距离更高速率的数据传输;
  ▪支持1*CONN扩展、8*GPIO以实现更多外设接入;
  ▪内部模块化、无线硬连接设计,I/O接口可根据实际需求灵活搭配;
  ▪支持Windows、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开放更稳定的系统运行环境;
  ▪采用新型无风扇宽温散热结构,支持DC 12V(可选9~36V)直流供电,具备低功耗和高可靠性;
  ▪满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性;
  ▪尺寸为488mm x 309mm x 63.9mm,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
