isee-
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
http://www.gkong.com 2024-05-17 16:24 来源:广州市西克传感器有限公司
  Visionary-B Two
  非常高兴地向大家介绍Visionary 3D视觉系列推出的新一代产品 —— Visionary-B Two
  自上市以来获得了广泛的关注,是市场上少有的户外强光场景的3D相机,适用于工程机械,农林车辆,港口和起重机,矿业设备等避障、测量、引导等。本产品目前在国内无同类竞品。
  产品描述
  Visionary-B Two 3D相机使用仿人眼原理,从左右两边不同的视角捕捉图像,基于图片计算物距。
  ►坚固的工业设计
  环境温度为-40°C—60°C,抗冲击性100g,抗振动13.5g,RMS环境光高鲁棒高达40—300klx,压力均衡膜坚固的立体声安装
  ►独特视野
  可切换视野,室外优化图像管道,具有匹配颜色信息的深度数据,全局快门,高动态范围,快速适应动态环境
  ►界面
  Gige 接口数据流,可编程 IO,高压范围10—57V DC,M12千兆以太网和系统电缆
  ►电磁兼容性
  农林机械,土方和建筑施工,机械工业车辆
  ►3D快照-性能
  FOV 130x100/90x602D/3D,分辨率1024x576,帧速率高达30Hz,工作范围0.3—2.8m,深度精度<0.3% up to 5m/<3.5% up to 20m/<5.5% up to 28m
  应用方向
  应用1 - 挖掘机
  配合挖掘机,探测土方形态,指引挖臂方位、深度等。
  应用2 - 联合收割机
  应用于联合收割机收割青贮饲料,相机架设在动臂,实时拍摄车斗内容物,配合算法,动态引导动臂将车斗装满。此应用可帮助联合收割机节省动臂控制人员1名。
  应用3 - 特种型车辆
  应用于推土机、压路机、挖掘机等特种型车辆避障。
  由于特种车辆的司机专注于作业,无法在驾驶时兼顾后方或侧方路人。又因车辆重量较大导致制动距离长,造成安全隐患。
  Visionary-B Two 双目相机配合算法,可以识别远达10米的行人或障碍物,协助车辆进行人员识别和避障。
  应用4 - 无人机
  配合无人机,进行林业调查检测,帮助无人机低空采集高清影像, 降低了野外作业的风险。可应用于林业样地调查、图斑监测、病虫害防治、森林防火、巡查检查、树冠检测等方面。
  应用5 - 矿山开采设备
  配合矿山开采设备进行矿山/井下作业。Visionary-B Two拥有坚固的工业设计IP67/IP69/IPx9K,环境温度为-40°C—60°C,抗冲击性100g,抗振动13.5g的优点。
  可以配合生产钻机、掘进凿岩台车、装载机、地下采矿机等高频振动的工程机械车辆。配合算法进行定位、引导等。
