http://www.gkong.com 2003-08-08 07:20 来源:凌华科技(中国)有限公司
国际量测、自动化及通讯领域工业电脑的领导制造商,同时也是Intel®通讯联盟成员的凌华科技(ADLINK), 6月份正式向市场推出了最新的基于Intel® IXP2400网络处理器的6U CompactPCI CPU单板cPCI-6240。
Intel® IXP2400网络处理器包括一个600 MHz XScale™ 核心和封装于一个芯片内的8个600 MHz 微引擎处理器,可以提供给用户充分的灵活性和高性能,可达到OC-12线速。Intel® IXP2400同样支持512 Mbytes DDR DRAM 和 4 Mbytes QDR SRAM ECC来满足高存储速度的应用需求。
cPCI-6240就是基于Intel® IXP2400网络处理器的主板产品。它支持用于附加控制平面处理的PMC插槽,还支持OC/-3或OC-12界面的PTMC/承载板插槽,并且支持高达4Gb的以太网通道。产品还提供64位,66MHz的PCI总线界面和一个前后面板的调试串口。
正如PICMG 3.0主席,凌华公司的CTO Jeff Much所言:" cPCI-6240把Intel® IXP2400网络处理器、Quad MAC 和 Mapper Framer silicon集成到一个CompactPCI单板上,通过这样的高集成度,用户可以减少未来的电信平台单板的数量及成本。"
cPCI-6240板载的16位50MHz Utopia总线是其主要的外部联接通道,它兼容于 PICMG 2.15 PCI Telecom Mezzanine/Carrier Card (PTMC) 规范,通过它可以支持4个OC-3 和1个OC-12 SONET的应用。PrPMC界面是另一种提供control plane processor与cPCI-6240连接的方式,它使用户可以根据需要解放运行的IXP2400's XScale™ core。该产品还提供一个后I/O走线板。cPCI-6240相容于PICMG 2.1 热倒换规范、PICMG 2.16 CompactPCI 包交换背板规范和PICMG 2.9 CompactPCI系统管理规范。
Intel 网络处理器分部主管 Jim Finnegan对IXP2400做了如下的评价:"IXP2400 可以方便灵活地提供用以支持宽带接入和边缘应用的线速网络服务,我们相信ADLINK cPCI-6240的推出,将会帮助用户实现针对于3G无线架构和高性能的网络安全设备的完整的平台解决方?quot;。
业内认为,凌华科技此次率先在国内推出支持IXP2400网络处理器的单板绝非偶然,这与凌华科技和Intel的长期亲密合作不无关系,去年9月凌华率先向市场发布的世界上第一款双至强6U CompactPCI 单板就是一个很好的例子。作为最新成立的Intel 通讯联盟ICA的一级会员,ADLINK将能有效获得Intel的直接支持,给用户提供各种创新、富有竞争力的产品。
