首家获得了3C认证的电机软启动器
http://www.gkong.com 2003-08-12 23:01 《中华工控网》原创
中国和平电气公司生产的电机软起器是引进德国ABB公司PS系列电动机软起动器技术进行消化,并结合本公司具体实际情况拟定开发的。产品于2001年12月通过了省级鉴定,其主要技术指标均达到GB14048.6-1998国家标准,被评审为国际水平国内领先产品,并首家获得了国家强制性CCC认证,列入国家火炬计划项目。其主要功能有单斜坡起动、限流起动、双斜坡软起动、脉冲突跳起动、大电流断开、软停止、泵停止、电子过载保护、节能运行、相平衡等控制和故障自诊断功能。且制造选材精炼,体积小,重量轻,可方便地集成到现有的自动化控制系统中。
    软起动器简介:
    A、HPR1S型软起动器
    HPR1S我公司最新开发的经济型电机软起动器按其功率大小主要分为四种形状,其主要特性如下:
    HPR1S 03...HPR1S 25 是适用於小型电机的紧凑设计。安装於DIN35毫米导轨上。这种小型软起动器具有内置的旁路接点。HPR1S18/30...HPR1S 300/515用於一般启动, 可用“外接”和“内接”两种连接方法(可与标准的Y/D起动器相比较)。采用“内接”可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。限流功能可作为选件提供, 标准的配置是有两个内装的信号继电器。这种软启动器的任务率为1.15, 意即其最大电流等於额定电流lex1.15。
    例:HPR1S18/30在“外接”连接时的额定电流为18A,而其最大的电流为1.15X18A=20.7A。
    B、HPR1A型软起动器
    PR1A18…60型电机软起动器是HPR1系列中的小功率软起动器,应用于60A以下的电机。这类电机软起动器采用模拟控制方式,单独可调线性曲线电压起动,实现了逐步升压的方法,真正解决了直接起动、星/三角和自耦降压起动箱起动传统电动机时, 引起的机械与电气压力问题。具有起动时间可调,停止时间可调,初始电压可调,起动电流限制,过温断相等功能。能满足工业应用领域的各种电机起动技术要求,延长了机械使用寿命。主要应用于起动泵,短输送带,压缩机等一般起动场合。
    C、HPR1D型软起动器
    HPR1D75…840型电机软起动器,是一种全数字控制的软起动器。控制功能十分完善并有多种保护功能,在省级新产品鉴定会上,被评定为国际水平国内领先产品。它采用16位单片机,数据处理实现全部数字化,起动和停止时的电压斜坡由单片机控制。具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护(可选)、断相保护、过流保护、过温保护,并具有自诊断和节能功能。可消除电动机起动、停止过程中的电流冲击,减小电网容量,避免电机起动时机械冲击,保护电机和负载。是传统星--三角、自耦降压起动器的最佳换代产品,可广泛应用于纺织、冶金、石油化工、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械等行业。
    D、HPR1DH型软起动器
    HPR1DH30…750型电机软起动器,是在HPR1D软起动器的基础上进行了延申和扩展,除具有HPR1D的全部功能外,更具有重栽起动能力和允许长的起动时间,内置了电子过载保护。这类软起动器适用于起动大的风机、粉碎机及研磨机等大惯量负载及重载场合。
---阿里巴巴
相关新闻
