自来水发电 无污染堪比风力和太阳能
http://www.gkong.com 2003-11-13 00:34 《中华工控网》原创
 英国《泰晤士报》,英国广播公司及《卫报》在20日纷纷报道,加拿大科学家成功进行了以自来水发电的实验,这是160年来发现的第一种新的发电方法,而且不需用机械或化学物质,不会对环境造成污染。
新发电方法依靠水流经过极细的管道产生电流,叫动电效应。实验仪器约可产生10伏的电压,但只有1/1000安培的电流,产生的电能很小,但可点亮低功率的灯泡。以这方法充电的"水电池",也许可用于移动电话或计算器。
  研究报告刊登于物理学研究所的《微力学及微工程学杂志》。加拿大埃德蒙顿的艾伯塔大学的研究小组组长科斯蒂克教授称,流过细玻璃管的水带有的正离子比负离子多,这表示正离子会积聚在水管的一端,产生电压,如果用电线接驳两端,就会产生电流。
  科斯蒂克教授说,以前从没有人想到以这种方式用水发电,"从法拉第在1839年找到发电的办法以来,这是160年来的第一次,所以我们感觉很激动。"他说:微量玻璃分解入水。
  科斯蒂克教授称,这方法能发电,是因为在水管表面和水之间的界面有微量的玻璃"融化"入水中,这在人们每次倒水入玻璃杯中都发生,只是过程太细微,不能察觉。有正电,吸引水中的负离子,依附在表面,这时水流把正离子往前推,像过滤过程一样,正离子很容易流走,负离子则相反,造成水管两端电极不同的现象,与其它能源争长短。
  研究小组制造出一支直径2厘米、厚3毫米、有约40至50万个小孔的玻璃块,当水流过这些直径10微米(不足一根头发的1/10厚度)的管道时,玻璃块的两端就分别会产生正、负电荷,就像传统的电池。
但以水来发电其实并不新奇。水力发电涡轮能百分百有效地把水里的能量转化为电力。磁流体动力方法也能以水发电。科斯蒂克教授的小组研制出的是无须任何活动部件的涡轮仪器。
  科斯蒂克教授称有关研究仍处于初步阶段,效益只有1%,他们的目标是把效能提升至4%至16%,与其它能源争长短。
信息来源:科技日报
相关新闻
