第四代低压电器产品特征及发展
http://www.gkong.com 2003-11-27 22:04 《中华工控网》原创
慧聪电气商务网
主要特征:
  1.带有通信接口,能与多种开放式现场总线进行双向通信,实现低压电器可通信、网络化。
  2.强调系统集成,产品包括硬件、软件。同时,第四代低压电器元件与成套装置应同步开发。
  3.强调标准化,第四代产品除结构、技术性能标准化外,其通信协议、通信规约必须标准化,不同公司产品具有较好的互操作性。
  4.提高产品综合性能,包括技术性能、外观、使用性能、维护性能。
  5.强调环保要求,逐步发展“绿色”产品,包括产品材料选用、制造过程及使用过程不污染环境。
  6.高可靠性,开展可靠性设计,产品生产过程进行可靠性控制(大力推进在线检测装置),可靠性出厂检验及可靠性增长。特别强调电子器件可靠性及电磁兼容要求。
  总体目标
  1.在现场总线与可通信电器产品基础技术研究和关键技术攻关取得成果基础上,争取用五年左右时间使我国各类低压电器有代表性系列产品均具有双向通信功能(通信接口可以是外挂式,也可以是内置式),能与国际上著名的多种开放式现场总线系统连接。
  2.选择1~2种国际上有较大影响,市场占有率较高,并适合低压电器及其成套装置的开放式现场总线(如devicenet、profibus等),通过研究、开发,在5~8年时间内形成比较完整的有我国自主知识产权的总线系统产品(包括四个层次产品)。
  3.争取在3~5年内完成主要总线系统软件应用研究与开发,试制采用现场总线系统的智能化可通信低压配电成套设备和智能化可通信低压控制成套设备,形成小批量生产并具有系统集成的能力。
  4.争取采用同一总线系统,实现低压配电系统与中压配电系统连网。
  5.在实现中、低压配电系统监控与“四遥”基础上,研究中低压配电系统区域联锁,进而实现配电保护自动化,争取在极短时间内实现选择性保护,降低配电系统动、热稳定要求,从而降低成套装置成本及运行可靠性。
  6.争取在二年内建立我国现场总线产品测试基地
相关新闻
