和平隆重推出中压软起动器HPMV系列
http://www.gkong.com 2003-11-29 14:20 来源:索肯和平(上海)电气有限公司
按此在新窗口浏览图片
当今传动工程中最常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其启动特性,这些电动机涌直接连接电源系统。如果直接在线启动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接启动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。
HPMV中、高压软启动器是用多个可控硅串并联而成,可以满足不同的电流及电压要求,控制可控硅的触发角就可以控制输出电压的大小。当电机启动过程中,HPMV按照预先设定的启动曲线增加电机的端电压使电机平滑加速,从而减少了电机启动时对电网、电机本身、相连设备的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路接触器接通。电机启动完毕后,HPMV软启动器继续监控电机并提供各种故障保护。在软停机时首先按照预先设定好的停机曲线平滑地降低电机的端电压直到电机停机。软停可以解决突然停机引启的水泵水锤现象及机械冲击等相关问题。
相关新闻
