ANOVO上海华北科技产品家族又添三员猛将
http://www.gkong.com 2004-05-19 10:10 来源:上海阿诺威科技有限公司
进入5月以来,ANOVO(上海华北科技)研发中心喜报频频,三款市场急需的嵌入式主板相继顺利开发成功,为华北科技产品家族再添三员"猛将"。此次推出的三款主板的型号依次为:NOVO-7865VE、NOVO-7845VE和NOVO-7266VE。
  作为国内工控机厂商中的著名品牌, AVOVO工控产品在各个行业的不同环境下被广泛采用,华北科技也以超强的研发能力,快速反映的服务体系和良好的性价比,得到广大用户的好评。
以下是这三款新产品的性能特征。
【 NOVO-7865VE 】
按此在新窗口浏览图片
微处理器:         支持P4 478结构Northwood及Prescott核心,主频达3.8GHz及未来的P5系列处理器
前端系统总线:     800/533/400,支持超线程技术;
芯片组:           Intel 865G(GV)芯片组(GMCH),支持400/533/800MHz外频,Intel8280EB;
系统存储器:       两条184 pin 双通道DDR内存插槽,支持266/333/400MHz双通道DDR内存最高达2GB;
显示:             集成Intel高性能显卡;
I/O芯片:          采用Winbond W83627HF Super I/O 芯片;
PCI-ISA桥:        Winbond W83628F+W83629D;
千兆网卡:         采用Intel 82547EI 提供一个10/100/1000Mbps网口,RJ-45接口;
百兆网卡:         采用Intel 82562ET 提供一个10/100Mbps网口,RJ-45接口;
LVDS输出:         采用CH7901芯片,支持LVDS输出;
声卡:             AC'97声卡输出,提供LINE OUT,LINE IN,MIC In接口;
Serial ATA:       提供两个Serial ATA接口,传输速率150M/s;
EIDE接口:         两组高速EIDE通道可连接包括IDE硬盘和光区在内的4个设备,支持Ultra DMA33/66/100;
USB接口:          提供4个标准USB 2.0接口;
并口:             一个标准DB25接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能;
串口:             COM1 DB9,COM2 DB9,其中COM1为RS-232/422/485接口可选;
软驱接口:         一个接口 可支持两个软驱 (支持360K/1.2m/720K/1.44M/2.88M格式);
键盘、鼠标接口:   PS/2键盘、FDD鼠标接口;
IRDA:             支持一个红外线通讯口;
RAID:             支持RAID 0 或RAID 1 (需把ICH5改为ICH5-R);
BIOS:             2M或4Hb Flash BIOS; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
看门狗:           看门狗功能可通过软件设置为Reset/Disable;
电源:             AT/ATX电源;
尺寸:             338.5mm×122mm;
【 NOVO-7845VE 】
按此在新窗口浏览图片
微处理器:       支持P4 478结构Northwood及Willaminte核心,主频达3.06GHz的P4系列处理器;
前端系统总线:   533/400,支持超线程技术;
芯片组:         Intel 845GV芯片组(GMCH),支持400/533MHz外频,Intel82801DEB;
系统存储器:     两条184 pin 双通道DDR内存插槽,支持266/333MHz双通道DDR内存最高达2GB;
显示:           集成64M显卡;
EIDE接口:       两组高速EIDE通道可连接包括IDE硬盘和光区在内的4个设备,支持Ultra DMA33/66/100/133;
IRDA:           支持一个红外线通讯口;
BIOS:           2Mb Flash BIOS; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统;
电源:           AT/ATX电源;
尺寸:           338.5mm×122mm;
【 NOVO-7266VE 】
按此在新窗口浏览图片
微处理器:         支持Socket 370,主频533-1.4GHz,PⅢ,Celeron Tulatin CPU
芯片组:           采用VIA(威盛)CLE266 芯片组。
内存:             支持DDR内存, 两个DIMM槽,支持512M内存
网络功能:         双网口,一个为VIA6107,一个为RT8100B,支持10/100M,自适应以态网。
显示功能:         支持Lvds Lcd显示。
串口:             两个COM口,COM1为rs232,COM2为RS232/422/485可选
USB接口:          两个USB2.0标准接口
BIOS:             2/4MFlash,BIOS可通过USB,CD-ROM启动系统
键盘、鼠标:       PS/2键盘,鼠标
并口:             支持SPP、ECP、EPP模式
FDD口:            提供一个软驱接口
音频输出口:       提供AC97标准接口
IDE口:            提供两个IDE,支持ATA100
电源管理:         ACPI
看门狗定时器:     可通过软件设置开/关
相关新闻
