艾雷斯发布VIA Eden低功耗嵌入式主板
http://www.gkong.com 2004-05-19 11:39 来源:艾雷斯科技有限公司
艾雷斯最新推出的ACS-6361AVE是一款3.5″结构的低功耗嵌入式主板。该主板采用低功耗VIA Eden 处理器,总线频率为100/133MHz,集成VT8606芯片,支持CRT/LCD显示,并提供2通道(2×18bit) LVDS接口及PC/104扩展槽、数字I/O接口以及CompactFlashTM卡座和音频接口,为用户提供非常灵活的解决方案。
        ACS-6361AVE采用了先进的电源设计方案,单+5V供电,低功耗的 Eden CPU运行时无需风扇,各I/O端口都进行了专门的EMI设计处理。通过这些特殊的设计,以及所提供的看门狗功能和硬件监控功能,使该CPU板的整体性能更加稳定可靠,确保能够长期的安全运行。
ACS-6361AVE具有体积小,功耗低,速度快,性能稳定及价格合理等特点,可广泛应用于ATM,POS等金融设备以及医疗、仪器仪表等众多领域。
性能参数:
    系统:
结构:           标准3.5″单板结构
芯片组:         VT8606+VT82C686B
处理器:         支持VIA Eden 400/533MHz&C3 800MHz/1GHz
前端总线频率:   100/133MHz
系统内存:       1条SODIMM槽, 最大支持256MB内存
BIOS:          2M Award Flash BIOS,即插即用
看门狗功能:     63级可编程,1秒~63秒
硬件监控:       监测电压、温度
EMI设计:       串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
总线扩展:       提供1个PC/104扩展槽,超强驱动
I/O接口:
数字I/O接口:   4bit输入,4bit输出
IDE接口:       1个IDE接口,支持ATA33/66传输模式,最多支持2个IDE设备
固态电子盘:     提供1个CompactFlashTM卡座,最大容量达1GB
软驱接口:       支持2个FDD设备
串口:COM1:     RS-232模式
COM2:         RS-232/422/485模式
并口:           1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
USB接口:      2个USB1.1接口
PS/2接口:      提供PS/2键盘/鼠标接口
红外接口:       提供1个IrDA接口
音频接口:       AC'97 带 CD-IN 接口
网络:
网络接口:      集成1个Realtek RTL8139D 10/100M以太网控制器,RJ-45接口;带LED指示
显示:
芯片:          VT8606集成
显存:          共享显存4/8/16/32M可选
分辨率:        CRT模式:1280×1024@16bpp;
             LCD模式:支持TFT/DSTN,最大1280×1024@16bpp
显示接口:      CRT/LCD显示
TV输出:       支持NTSC/PAL,S端子复合视频输出
LVDS接口:    支持2个通道(2×18bit) LVDS接口
物理参数:
尺寸(L×W):      146.10mm×101.60mm
工作温度:       0℃~60℃,宽温可选
相对湿度:       5%~90%@25℃(非凝露)
电源类型:       兼容AT/ATX电源
功耗:最大值:     +5V@4.5A+12V@1.3A
典型值:         +5V@2.08A+12V@0.08A
更多详细信息请与艾雷斯销售工程师联系,或拨打我们的免费电话800-830-7590进行咨询。
按此在新窗口浏览图片
相关新闻
