凌华科技推出3U CompactPCI后走线系列采集卡、接口卡
http://www.gkong.com 2004-06-04 17:19 来源:北京信通科技有限公司
 "工业电脑小巨人"凌华科技于今日推出后走线系列采集卡、接口卡,除既有的6U I/O接口卡产品线外,新推出的3U后走线系列板卡将提供客户更完整多样化之解决方案,更能依客户要求,提供军品级接插件,满足振动/冲击要求。
  3U CompactPCI平台以其高可靠性、高可用性、高可维性以及高可扩展性,已成为高端量测的首选平台。PXI规范更是在CompactPCI基础上加以扩展,加入时钟、触发等总线,成为一代仪器总线标准。
  但是也正是由于PXI比3U CompactPCI多加入了许多扩展,使得3U PXI系统的J2接近占满,进而无法实现3U CompactPCI的一大优点--后走线。
  在成功推出基于PXI的全系列量测解决方案后,凌华科技认识到PXI在这方面的局限性,急客户所急,推出了3U后走线系列板卡。
  CompactPCI产品标准允许外围板卡通过J2/P2,J3/P3,J4/P4及J5/P5接插件,经由后走线模块将插头由机箱后部引出,以提供方便的故障处理及维修能力,省去了维修过程中移除电缆的过程,大大提高了MTTR(平均故障修复时间)。另外在高振动/冲击场合,藉由采用军品级的接插件,更可以提供可靠的连接方式,大大降低系统出现接触不良的机率。
  系统中大部分插头转移至后走线部分,不仅方便进行维修,也可以使系统正面保留更多的空间以便放置LED灯,可以提供使用都一个简单易懂的系统状态察看及更清晰的操作界面,而不再受众多连线、电缆的视觉影响。
  后走线式插卡同时也可以提供系统内部信号连接。例如,SCSI接口卡可通过后走线板连接机箱内部SCSI RAID设备。
  后走线CompactPCI产品已广泛应用于通讯设备,凭借推出3U后走线系列采集卡、接口卡,凌华科技更将后走线的优势带入工业用量测与自动化设备应用领域。凌华提供的后走线系列产品及规格如下:
控制卡模块:
cPCI-3700A : Pentium III CPU module with VGA/LCD/Ethernet (rear I/O: RS-
232 and LCD interface)
cPCI-3720: Low Power Pentium III module with dual Ethernet (rear I/O: RS-
232, Parallel Port, Keyboard and mouse, USB, and Ethernet)
数据采集模块:
cPCI-9116R: 16-bit 64-CH, 250KS/s Multifunction DAS module
cPCI-9112R: 12-bit 16-CH, 100KS/s Multifunction DAS module
cPCI-6208V/R: 8-CH, 16-bit voltage output module
cPCI-6208A/R: 8-CH, 16-bit voltage/current output module
cPCI-6216V/R: 16-CH, 16-bit voltage output module
cPCI-7432R: Isolated 32 digital input & digital output module
cPCI-7433R: Isolated 64 digital input module
cPCI-7434R: Isolated 64 digital output module
cPCI-7249R: 48-CH DIO and timer/counter module
cPCI-8554R: 10-CH counter/timer and DIO module
通讯模块:
cPCI-8212R: SCSI interface module
cPCI-8211R: Ethernet interface module
cPCI-3534R: Four-port asynchronous serial communication module
cPCI-3538R: Eight-port asynchronous serial communication module
cPCI-3544R: Four-port RS-422/485 module
cPCI-7841R: Dual-port isolation CAN interface module
凌华科技供稿 CTI论坛编辑
HiPath IP通信解决方案解码日 [6.24北京 6.25上海]
新一代CTI应用产品——AnyTouch超越CTI中间件
"客服宝" 4.0—— 一体化全功能的多媒体中心
更多应用,更新选择 --- Diva Server系列卡构建企业多业务接入平台
全国统一特服号码 电信级呼叫中心接入平台 -- 95105
E-Learning -- 融合通信专栏
如何在CTI论坛上免费发布信息
在线订购: 《行业应用案例及解决方案汇编》(二)
相关新闻
