2004年中国规模最大的工业自动化领域的展览会 -- “第15届多国仪器仪表展览会”将于9月14日-17日北京国际展览中心举行,AdAstrA科技集团中国办事处已经预定了54M2大面积展位。在展会期间,AdAstrA科技集团将发布TRACE MODE的最新版本 – 6.0版,向广大中国用户介绍世界上首家将SCADA/HMI和SoftLogic集成为一体的工控软件 – TRACE MODE的技术特性,并将现场演示独树一帜的手机控制功能和T-FACTORY的管控一体化的功能。另外,为了使更多的用户能够认识到TRACE MODE的卓越性能,AdAstrA科技集团还将宣布对TRACE MODE系列产品中最具高技术含量的两个运行组件 -- 自动热备冗余模块(Double Force RTM)和自适应PID调节模块(Adaptive control RTM)的价格进行大幅度调整。
从6.0版开始,自动热备冗余功能在64点、128点、256点、512点、1024点、32000х16点和64000x16点都能够实现。这样,使一些也许规模不是很大,但是控制可靠性要求非常严格的系统(如:石油、天然气、热力和能源化工等行业),在花费不多的情况下,都有机会尝试到Double Force RTM强大冗余功能。
与其他竞争性产品不同,在Double Force RTM中,冗余系统的开发过程是完全自动化的。您只要指出需要备份的操作站或控制器,系统就会自动生成相应的冗余节点并设置必要的数据库(通道库)。当主节点的参数设置发生变化时,TRACE MODE 会自动更新冗余节点。内置的自动热备冗余系统会自动监控冗余节点的工作状况。当其中的某一个节点发生故障,则系统会自动将信息流切换到备份状态,并且,进行数据库的自动平衡和同步。
TRACE MODE能够实现以下各种方式的自动热备冗余:
·与传感器相连接的信号线的自动冗余;
·I/O板卡的自动冗余;
·网线工作状态自动追踪,并自动切换到冗余状态;
·RS232/485线路工作状态自动追踪,并自动切换到冗余状态;
·当线路发生故障时,自动切换到RS232/485线路上;
·既可以根据时间,也可以根据用户设定的任何标准实现控制器自动冗余(主-从);
·内存信息转储,以便实现系统平稳重新起动;
·历史趋势和图形的自动热备冗余;
·用户算法库的自动热备冗余(FBD程序);
·冗余服务器上的数据自动同步。
在TRACE MODE的冗余服务器上,操作员可以控制和观看各种趋势和报警。
大多数的SCADA系统,或者是没有直接的工艺流程数字控制算法,或者只能提供几个典型的PI和PID控制算法。TRACE MODE既拥有各种典型的控制算法,也拥有基于现代控制理论的最新控制算法。比如,自适应控制算法就是TRACE MODE所拥有的世界上独一无二的先进控制技术。
自适应数字控制技术主要包括以下符合IEC61131标准的FBD模块:
·自适应调节;
·根据任务跳跃定律实现PID设置;
·对象识别;
·模式调节;
·根据对象参数定律实现PID设置。
使用TRACE MODE提供的自适应控制技术,可以:
·在任何时间点,保证得到最好的控制质量;
·当设备的动态特性发生变化时,实现参数的不间断微调;
·由于采用了双位试验信号,增加了执行机构的工作寿命;
欢迎光临TRACE MODE展台,您会感觉到高技术所带来的乐趣!
展台号:1B044,045,046,065,066,067(北京国际展览中心)
