http://www.gkong.com 2004-12-14 15:42 来源:西门子(中国)有限公司
归档
中央归档服务器能实现对 80000 个变量的归档
通过灵活地设置归档模式可以改变数据压缩存储的方式
提供基于 Excel 的归档组态工具,用来更方便地组态大量归档变量
新支持的开放性标准
与平台无关、基于Web的OPC XML 通讯方式
WinCC/Server 支持MS Windows Server 2003
WinCC/Web Navigator V6.0 SP1
支持服务器群(Server farms)及负载平衡和自动冗余切换
WinCC/Dat@Monitor V6.0 SP1
支持访问报警归档
WinCC/Connectivity Pack V6.0 SP1
集成了OPC XML 服务器
支持数据转换服务(DTS)
OPC HDA 服务器支持冗余功能
WinCC/Industrial Data Bridge V6.1
可通过 WinCC OLE DB Provider 访问归档数据
支持以 CSV 文件的方式存储数据
支持动态 SQL 数据提供者(Provider)和使用者(Consumer)
----更详细的信息,请点击该连接:SIMATIC WinCC 6.0 SP2:过程可视化的新视界。
----从WinCC V6.0 SP1到V6.0 SP2产品系列的具体升级情况如下表所示。同一系列(如V6.0 SP2)的产品可以同时安装和运行。
WinCC V6 软件包升级与兼容表
产品名称 WinCC V6+SP1系列
(2003年10月发布) WinCC V6+SP2系列
(2004年11月发布) 说明
WinCC 基本包 V6.0 SP1 V6.0 SP2 订货号末尾编号从*0BV0 变为 *0CV0
WinCC / Server V6.0 SP1 V6.0 SP2 安装文件随基本包自动升级, 定货号未变
WinCC / User Archives V6.0 SP1 V6.0 SP2
WinCC / Redundancy V6.0 SP1 V6.0 SP2
WinCC Web Navigator V6.0 V6.0 SP1 订货号末尾编号从*V0 或X0变为 *V1或X1
WinCC / Dat@Monitor V6.0 V6.0 SP1
WinCC / ConnectivityPack V6.0 V6.0 SP1
WinCC / IndustrialDataBridge V6.0 V6.0 SP1
WinCC Audit V6.0 V6.0 SP1
WinCC / ProAgent V6.0 V6.0 SP1 订货号末尾编号从*0AX0 变为 *0BX0
WinCC ODK V6.0 V6.0 未升级
WinCC CAL V6.0 V6.0
WinCC IndustrialX V1.1 V1.1
WinCC 升级包 从V5到V6.0 SP1 从V5到V6.0 SP2 订货号末尾编号从*0BV4 变为 *0CV4
