艾雷斯新推出P4级多网口主板
http://www.gkong.com 2005-02-24 10:46 来源:艾雷斯科技有限公司
艾雷斯最新推出一款P4级多网口主板ACS-6573VE4。
按此在新窗口浏览图片
    该板采用Intel 845G/GV芯片组,支持Socket478 奔腾4处理器,一条DIMM槽,最大可支持DDR200,DDR266, DDR333达1GB,板载128/256/512M DDR DRAM,支持ATA100的IDE传输模式,极大地提高了系统存储速度, 而集成的Intel 82541ER(82540/82551/82559可选)网络芯片则提高了网络的传输性能,减少了CPU占有率。优化的PCI总线设计保证了系统的可扩展性能。
    由于ACS-6573VE4采用了先进的电源设计方案和及高等级的元器件,并进行了稳定性和可靠性设计. 优异的性能,强大的功能,高速的处理速度使该卡更适合于工业级服务器,需要高速数据处理的工业级应用领域以及其他各种高档应用领域.
系统
芯片组: Intel 845G/GV芯片组
处理器: 支持Socket478 奔腾4处理器
系统内存: 一条DIMM槽最大支持DDR200,DDR266, DDR333到1GB,板载128/256/512M DDR DRAM
BIOS: 4M Award Flash BIOS,即插即用
看门狗功能: 63级可编程
硬件监控 监测电压,温度,风扇转速
ACPI: 支持ACPI电源管理
EMI设计: 串口,并口,VGA口,键盘和PS/2鼠标接口防EMI设计
I/O接口
IDE接口: 2个IDE接口支持4个IDE设备,支持ATA/100/66/33模式
固态电子盘 支持一个Compact Flash卡,可达1GB,板载64M CF卡
软驱接口: 支持一个FDD设备
串口: 2个RS-232串口,RJ45接口
并口: 1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
PS/2接口: 提供PS/2键盘/鼠标接口
USB接口: 4个USB2.0接口
红外接口: 提供一个IrDA接口
总线扩展: 一个PCI槽,两个80-Pin PCI接口(可扩展两个4路的千兆模块)
网络
网络接口: 集成4个Intel 82541ER(82540/82551/82559可选)网络芯片,RJ-45接
显示
芯片: 845845G/GV集成
分辨率: CRT模式:1280×1024@60Hz(最大)
显示接口: CRT接口
物理特性
尺寸(LxW): 360 x 300mm
工作温度: 0~60℃
相对湿度: 5%到95% @25℃ (非凝露)
电源类型: AT/ATX电源
更多产品信自己请直接咨询艾雷斯各地分公司销售工程师,或拨打免费电话800-830-7590进行了解。
相关新闻
