OPTEK的高精度霍尔效应传感器适用于恶劣环境
http://www.gkong.com 2005-02-25 09:24 《中华工控网》原创
OPTEK Technology公司开发的耐用型霍尔效应传感器——OMH3075B和OMH3075S系列,即使在很宽的温度范围内,也具有高精度定位功能,包括大多数恶劣环境和各种温度条件。该霍尔传效应感器的工作电压范围较宽,适合于军事和航天应用。
OMH3075B和OMH3075S系列双极闭锁传感器包含Hallogic单片IC、线性放大器和施密特触发器。Hallogic单片IC带一个霍尔元件,而线性放大器和施密特触发器则集成在单片硅片上。
OMH3075系列器件工作电压为4.5V至24V,工作状态下汲取电流高达25mA。在DC至100kHz以上的开关速度时输出特性不变。其工作温度范围在-55℃和125℃之间。为满足特殊需求,TT Electronics OPTEK Technology公司还提供定制和特殊参数。OMH3075传感器是根据MIL-STD-883 B类和S类方法进行筛选的。
TT Electronics OPTEK Technology的这些传感器引脚镀金(其中一个引脚进行了热焊料浸镀处理),并采用密闭的陶瓷封装,可承受260℃的焊接处理。这种传感器适用于无刷DC马达、汽车、机器人和重工业传感应用,或者光电器件不适用的恶劣环境。
相关新闻
