North Atlantic军用AC/DC电源输出功率达430W
http://www.gkong.com 2005-04-21 11:45 《中华工控网》原创
  North Atlantic Industries公司推出通用输入、4输出AC/DC电源(带有第五备用输出)——56SQ1。此款电源对于WME系统可输出430W功率,尤其适用于军事和航空领域,包括航空、航海、地面移动及C3I应用。该产品为高密度、扁平电源,具有两个插槽的宽度,尺寸约为9.2×6.8×1.6英寸,适用6U机架。
  56SQ1提供5V下30A、12V下40A、-12V下4A及3.3V下30A输出,备用输出为5V下1A。3.3V输出端可配置为3.3V、5V、12V、15V、24V或28V下输出150W功率,备用输出也可配置为12V。
  该电源的线路调整率为0.1%或10mV,零至100%额定负载下的负载调整率为0.1%,最大纹波及噪声为50mVpp,效率典型值为75%,保持时间20ms,输入与输出绝缘电压为1kV,输出与机箱之间绝缘电压为100Vdc,具有EMI 滤波及输入瞬变保护, 满足MIL-STD-461E和MIL-STD-1399要求,工作温度范围在-55℃至85℃之间。
  56SQ1具有远程故障传感性能及一个输出使能端口,提供ANSI/VITA电源信号,保护电路包括输入瞬变保护和持续短路保护(可自动恢复)、输出过压保护以及输出限流电路,输出指示包括Power Fail Warning(输出功率不足)。
相关新闻
