Eurotech集团推出CPU-146X系列高性能处理器模块
http://www.gkong.com 2005-05-10 11:16 《中华工控网》原创
    Eurotech集团于近期正式推出了基于英特尔奔腾3 800MHz的高性能高端CPU模块。该模块同时采用了英特尔815E芯片组,是Eurotech CPU-145x系列的升级版本。完整的英特尔芯片和芯片组结构,保证了产品的最大兼容性,可靠性以及性能。模块上使用板载256MB SDRAM。CPU模块的接插板上包括了所有通用接口,如串口,并口,USB,网络和IDE等。该系列一共有三种产品可供选择:CPU-1460为标准嵌入式CPU板卡,包括所有通用外设连接端口;CPU-1461支持高达8个USB端口,其中6个USB2.0高速数据传输端口和支持千兆网连接的CPU-1463模块。
    CPU-146X系列的高性能奔腾3 CPU非常适合于如数字计算,数据压缩等应用,并允许对模块上的连接外设进行大规模数据传输。Eurotech的标准系统平台DVRVDS系统都支持新的奔腾3处理器模块。
    在模块的机械结构上,Eurotech采用了自行设计的CPU-146X系列专用被动散热器,使用无风扇散热方式。在无通风情况下,CPU模块可以在-20C到+70C的温度范围内稳定运行。根据CPU模块在系统中的安装位置和其他应用要求,Eurotech集团愿意为用户对散热片进行客制化。
    关于更多的产品信息,您可以在网站的产品介绍中找到。或者可以直接联系Eurotech集团。
相关新闻
