全球领先的工业传感器将亮相Chinaplas
http://www.gkong.com 2005-06-22 10:06 《中华工控网》原创
  在6月21-24日假广州琶洲的广州国际会议展览中心举行的「2005国际橡塑展」展会期间,杰佛伦将展出用于注塑机、吹塑机和挤出生产线的新型控制系统:一个符合自动化标准的和具有许多潜在应用的集成柔性系统,这个新颖的控制系统包括了 GF-BOX,一个具有软件逻辑特点的功能强大的工业控制﹔担任GF-BOX 和GILOGIK II 通讯的GDNET网络使得系统能向用户提供高质量的和性能优异的自动化控制,强大的SEVEN 编辑软件工具使用户能高效开发系统软件,系统硬件模块化的设计可以通过网关和主要现场总线Profibus, CANOpen和DeviceNet方便连接。
杰佛伦工业传感器
杰佛伦工业传感器
  杰佛伦用所拥有的高温熔体压力传感器特定技术开发出了新一代的MSP熔体压力传感器,该系列传感器可以提供最高的可靠性和精度,这个传感器的主要特点是传感器的输出不会受到被测的熔体温度和传感器的安装位置的干扰,传感器的输出仅取决于工艺压力的变化。
  控制仪表:GFX4 是GEFLEX系列中最新的产品,是工业加热控制调节仪表和功率模块的结合,这是一个把加热控制单元和功率单元有机结合真正的创造发明,该产品可以快速组成多回路的控制系统,每一个回路可以独立运行,由于内装的操作系统的作用, 不需要特殊程序编制即可组成系统。
  固态继电器:GD和GTD系列产品单相过零触发具有自诊断功能,3相过零触发GZ和GTZ 系列具有集成保护和自诊断功能,负载电流为3×55A(AC51) ,电压为400/480/600Vac,逻辑输入控制(Vdc),这是根据实际应用中所要求的连续控制,负载功率状态,集成保护,故障自诊断,单个装置大功率控制和频繁切换所开发的新系列产品。
  展台上同时还展出SIEI集团生产的产品,SIEI是生产交流和直流电动机驱动控制器的意大利主要厂商,成为杰佛伦集团公司的一员已有一年多时间了,这使得杰佛伦集团的产品能满足绝大多数的工业自动化的需求,在展台上展出的 ARTDriverS 和XVY 驱动控制器,这是在运动控制具有高新技术内涵的产品,对于各种无电刷伺服电机和异步感应电动机具有出色的控制性能。
  [背景资料]在电子仪表自动控制领域中,杰佛伦是意大利的领导者,并且是世界上制造用于塑料机械自动化控制的传感器的主要厂商之一。
  杰佛伦坚定不移地改革创新生产提供具有高科技内涵的高质量的产品,杰佛伦在设计制造传感器、电子仪表、伺服控制器和完整的控制系统具有30年以上值得自豪的经验。 1998年杰佛伦在意大利米兰上市成为一个上市的股份有限公司,2003年7月购并了SIEI集团,这样把杰佛伦在工业过程自动化控制的产品范围扩展到了高科技的SIEI驱动控制器。
  现在杰佛伦是一个集团公司,主要业务集中在4个方面:电子仪表、传感器、自动控制系统和驱动控制,杰佛伦产品由不同的子公司在不同的国家生产,其中有意大利、美国和巴西等,最近在上海建立了生产组装变频器的SIEI上海工厂。
相关新闻
