ZMD推出快速响应阻性桥信号调节器!
http://www.gkong.com 2005-07-07 15:25 来源:深圳市华胄科技有限公司
ZMD公司的阻性桥信号调节器系列新增一款快速低成本器件,更加便于PC配置。该器件是一款CMOS集成电路,可通过EEPROM精确而方便地校准阻性桥传感器。当它和阻性桥传感器一起使用时,可以数字化校准偏置和增益,以及保持系统随温度的线性度。
该器件可启用增益、偏置或桥的温度系数的二阶补偿。传感器信号调节器通过ZMD的ZACwire串行接口与主机通信,便于在Windows环境下批量校准。一旦经过校准,输出SIGnal引脚可选择0至1V、比例模拟输出、桥数据的数字串行输出,并可选择提供桥和温度数据。该器件响应时间快,仅为1ms。该器件是完全集成的,无需其它外部调节元件。
该调节器是真正的差分断路器稳定译电均衡模数转换器(A/D转换器)。它的静态电流不足250μA,适合电池供电的产品使用,其数字输出分辨率为14位,可选择用数字模式显示桥读数和温度输出信号。该器件可用于不同场合,如汽车、全球定位系统、手持数据记录仪、医疗产品、PDA和各种商用及消费产品。
新器件的评估套件包括印制板、器件样品和所有必须的软件和文档。ZMD31010样品采用SOP8封装,每片售价2.30美元。批量达100,000片,每片售价低于1.30美元(仅供参考)。
相关新闻
