消灭低噪声杀手:威盛EPIA还你一个宁静的书房
http://www.gkong.com 2005-07-08 11:59 《中华工控网》原创
众所周知,长期身处噪音环境对人体的危害是非常大的,然而,日常生活中,并非只有惊天动地很容易觉察的噪音才会对人体造成损害,长期身处40~60分贝的低噪声环境中,危害也是很大的,这也就是我们常说的“低噪声污染”,
   一般认为:40分贝是人类正常的环境声音,高于这个值就会对人的健康造成一些危害,包括影响睡眠、干扰工作、妨碍谈话,使听力受损、甚至引起血管系统、神经系统等到方面的疾病。孕妇长期处在超过50分贝的噪音环境中,会使内分泌腺体功能紊乱,并出现精神紧张和内分泌系统失调,严重的会使血压升高、胎儿缺氧缺血、导致胎儿畸形甚至流产。婴幼儿经常受噪音的刺激、会引起精神萎靡、烦躁不安、消化不良、食欲不振等现象,并使内分泌发生紊乱,妨碍婴幼儿身心健康与智力发育。学生人群如果长期处在超过40分贝的噪音环境中则无法集中精力,长期的噪音困扰,还会严重影响学生的学习成绩和身体健康,严重者会产生厌学的情绪。就算是对于成年人,长期的低噪声污染也会导致头晕、头痛、失眠、多梦、记忆力减退、注意力不集中等神经衰弱症状和恶心、欲吐、胃痛、腹胀、食欲呆滞等消化道症状,甚至从而患胃溃疡和十二指肠溃疡。
   然而现实书房和办公环境中的低噪声污染却广泛存在。现在市场上的主流个人电脑,如果要达到长时间保持超静音的效果,除非就是选择水冷这样极端的方法,否则即使是超静音风扇,在长时间工作后都会不可避免的产生噪音污染。随着电脑系统性能的越来越强大,发热也成倍提升,越来越多的风扇出现在了电脑中,甚至连主板的南北桥芯片都需要风扇散热。由此带来的噪声污染自然不言而喻。因此,如果要选择健康环保的“绿色电脑”,静音低耗是首先要考虑的问题。
   而基于威盛EPIA嵌入式主板的PC系统,则可以从根本上避免此类噪声的产生。威盛EPIA系列主板虽然也是基于传统的X86平台,兼容现有的软硬件产品,但是由于采用了发热极低的VIA Eden和C3系列处理器,加上VIA专门设计的主板芯片组,这就使得绝大多数EPIA主板根本无需风扇,仅凭借散热片的被动散热就可以保证系统正常运行,而主频超过1GHz的系统,完全可以满足办公室或者书房内一般的办公和多媒体应用,用这样的系统搭建的PC,才是真正意义上“零噪音”的“绿色环保PC”。
   也正是由于超静音的“健康电脑”的特性,使得EPIA系列主板不仅在PC领域,更可以在更多的信息化家电中充当核心的作用。威盛EPIA的“环保PC”理念,当然受到越来越多追求生活品质、关爱健康的时尚人士的欢迎。
相关新闻
