http://www.gkong.com 2005-08-16 11:49 来源:索肯和平(上海)电气有限公司
6月中旬,在三峡总公司溪洛渡水电站建设工程招标中,和平公司以技术优势和价格优势,与一批中外强企同台竞技,最终以一批高压固态软起动器装置、独家中标。
溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县境内金沙江干流上,工程正常蓄水位600米,装机容量1260万千瓦,总投资超过400亿元人民币,是发电量仅次于“三峡水电站”的国家重点工程项目。而此次竞标的高压软起动装置,即用于该工程塘房坪生产水厂的7台10kv高压水泵上。 |
据国家政府津贴获得者,教授能高工、和平公司总工程师曹福东介绍,该水厂水泵扬程近400米,水锤效应特别厉害,如软起动装置工作不稳定,会因水锤效应导致水管、阀门严重损坏。工程进度将受到严重影响。因此该水泵电机对高压软起动装置的性能要求极高。和平公司研发生产的HPMV-DN型高压固态软起动装置,具有较高的技术含量,完全满足这项工程的严格要求。该型软起动装置共有六条起动曲线、六条停止曲线,可以减少起动过程中的电气和机械冲击,有效应防止各种工况下水泵停机产生的水锤效应。设有电子电压变送器,具有体积少、重量轻、安全可靠、抗干扰、无相移、速度快等优点。 |
