施耐德电气发布全新的“透明就绪”解决方案
http://www.gkong.com 2005-10-24 17:08 《中华工控网》原创
      为了更好的普及和推动 Modbus 在基于以太网上的分布式应用,由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会主办、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(ITEI)及施耐德电气(中国)投资有限公司共同承办的“Modbus技术应用2005中国巡回研讨会”于2005年10月21~28日相继在北京、重庆、广州和上海举行。大会在各城市邀请了全国各地自动化领域的专家、用户达150人。会上施耐德公司详细介绍了基于ModbusTCP、因特网技术与Web技术的“透明就绪”解决方案。施耐德公司还特地邀请了十余家合作伙伴及国内著名自动化企业亲临现场,与到会的各界工控人士畅谈工业自动化网络通讯技术。
  Modbus 的发展历史
  Modbus是由Modicon公司(现为施耐德电气的一个品牌)在1978年发明的,这是一个划时代、里程碑式的网络协议,因为工业网络从此拉开了序幕。
  Modbus是全球第一个真正用于工业现场的总线协议,据不完全统计:截至到2004中,Modbus的节点安装数量已经超过了800万个,而且75%的产品为非施耐德产品,安装的地区遍及世界各地,可见其普及的程度,已经成为了事实上的协议标准。虽然已经走过了27个年头,Modbus今天仍然活跃在工业、建筑、基础设施等领域中。
  Modbus的巨大成功,可以归结到以下3个方面:
  1.标准、开放:用户可以免费、放心地使用Modbus协议,不用交纳许可证费,也不会侵犯知识产权。目前,支持Modbus的厂家超过400家,支持Modbus的产品超过600种,而且在国内也有很多的用户支持和使用Modbus的产品。
  2.Modbus是面向消息的协议,可以支持多种电气接口,如:RS232、RS422、RS485等,还可以在多种介质上传送,如:双绞线、光缆、无线射频等。要说明的是:和很多的现场总线不同,它不用专用的芯片与硬件,完全采用市售的标准部件! 这就保证了采用Modbus的产品造价最为低廉。
  3.Modbus协议的帧格式是最简单、最紧凑的协议,可以说:简单高效,通俗易懂。所以用户使用容易,厂商开发简单。用户和厂商可以通过www.Modbus-IDA.org网站和其他网站,下载各种语言的样例程序、控件、以及各种Modbus工具软件,更好地使用Modbus。
  多年的现场证明:Modbus具有安全可靠的通讯能力
  1989年Modicon公司又开发推出了新一代的Modbus+网络,以满足用户和市场的需求。 Modbus+也以Modbus为基础,它采用了令牌传递、对等方式、即插即用的网络结构,为用户提供了更快的工业网络。多年的实践表明:Modbus+仍然是最好的工业实时网络之一。
  1998年施耐德公司又推出了新一代基于TCP/IP以太网的Modbus TCP,目的是满足用户和市场的进一步要求。 ModbusTCP是第一家采用TCP/IP以太网用于工业自动化领域的标准协议,是至今唯一获得IANA赋予TCP端口的自动化通讯协议。我们知道:因特网上前1000个端口都分配给著名的、公开的通讯协议,如:80号口分配给了著名的HTTP(超文本传输协议),供因特网浏览器使用。这说明:Modbus TCP是标准的、开放的、免费的通讯协议,这也秉承了施耐德公司的一贯做法,为用户提供了新的选择。
  Modbus TCP的应用层还是采用Modbus协议,简单高效;传输层使用TCP协议,并使用TCP502号口,用户使用方便,连接可靠;网络层采用IP协议,因为因特网就使用这个协议寻址,故ModbusTCP不但可以在局域网使用,还可以在广域网和因特网上使用。
  要强调的一点的是:ModbusTCP全部采用标准的以太网硬件!因为目前一些厂商对标准以太网进行了改进,所以不能使用市售的产品,势必增加了用户成本,而施耐德向用户承诺:决不使用特殊硬件,确保用户选择的自由度。
  目前的ModbusTCP以太网的速度为10M/100M位/秒,大大提高了数据传输能力。除此之外,施耐德的以太网解决方案TCP/IP以太网还为用户提供了更多的服务,如:I/O扫描、全局数据、故障设备替换、网络管理、电子邮件报警、时钟同步等功能,为用户带来更多的附加值。
  Modbus 今后的发展
  为了更好的普及和推动 Modbus 在基于以太网上的分布式应用,目前施耐德公司已将Modbus 协议的所有权移交给 IDA(Interface for Distributed Automation分布式自动化接口)组织,并成立了Modbus-IDA组织,为Modbus今后的发展奠定了基础。
  Modbus-IDA组织是一个非盈利、独立的、基于web的社团,网址为:www.Modbus-IDA.org。Modbus-IDA组织的任务是:鼓励自动化设备的独立使用者和制造商,采用 Modbus 通讯协议,使用分布式自动化架构,为多个市场提供相应的产品。Modbus-IDA将提供基础平台,使用户能得到和共享协议、应用和认证信息,最终降低使用的成本。
  施耐德公司在Modbus-IDA组织中的角色为:创建Modbus.org网站作为市场上共享信息的web平台,帮助建立Modbus组织,成为分离的、非盈利的组织,并在开放市场上管理Modbus协议。施耐德公司是Modbus-IDA创建成员,极力把两个组织二合为一,目前还是Modbus-IDA组织中的执行成员和积极参与者。
  Modbus-IDA被IEC 授予世界领先的电气和服务标准组织“类别D”的联络员身份。Modbus-IDA正参与制造和过程自动化环境的数字化通讯方面的定义,目前已提交了基于TCP/IP的Modbus 和RTPS( Real-time Publish/ Subscribe:实时数据的发布与订阅)协议,作为IEC的PAS (Publicly Available Specification:公共可用规范)。
  施耐德电气(中国)投资有限公司总裁杜华君表示:作为Modbus 的发明者和市场的积极推广者,施耐德将不遗余力的推动Modbus 在能源、电力、建筑、基础设施和工厂中的应用,并把Modbus 内置于全系列产品中。”施耐德公司现在已经实现的产品有:
  Web内置的功率设备。
  工业用计算机。
  软启动器和变频调速器。
  可编程控制器。
  功率表和电路监视器。
  断路开关和中压继电器。
  为用户和开发者使用的工业以太网工具。
  基于以太网的分布式I/O.
  工业以太网连接设备。
  工业以太网网关和设备服务器。
  与会专家普遍认为:通过施耐德公司、Modbus-IDA及其各成员和广大用户的努力,Modbus 今后将有更大、更快的发展,为工控和自动化行业做出应有的贡献。
  关于Web服务
  Web服务是因特网上最具标志性的服务,通常我们把浏览器的出现视为因特网时代的真正开始。
  Web服务是通过互联网、由服务器端和客户机端共同参与完成的服务,这种服务器被称之为Web服务器,而客户机端使用的就是浏览器。由于浏览器是一种动态的图形界面,使用者感觉新奇、操作容易,所以一经推出,就获得了巨大的成功。
  施耐德公司在推出了ModbusTCP以太网后,一直寻找如何把网络数据实现可视化的方法,这样容易监控和管理;同时,也在思考如何把因特网上的现成技术用于工业自动化系统之中。结果就是找到了Web,因为它正好可以实现以上的两个希望,可以说,“透明就绪”是施耐德公司的一项重大创新! 因此,在现在的市场上,支持Web服务是施耐德产品的一大特色。
  关于“透明就绪”
  “透明就绪”的定义:使用开放的、基于ModbusTCP、因特网技术与Web技术的体系结构,完成现场设备、控制设备与管理系统的无缝集成,使用户可以从任何地方访问所需的实时数据。
  通过“透明就绪”产品,用户可以获得更多、更好的服务,比如:通过施耐德产品提供的缺省网页,可以对CPU、I/O模板、以太网模板的状态进行监控;可以用变量名、地址名来访问和监控数据;可以对系统的报警信息进行浏览和处理;高级用户还可以编制工艺流程画面,下载到Web服务器后,进行观察与操作;用户还可以使用:数据运算、数据库连接、把报警以电子邮件或短信的方式发送给指定人员、PLC之间的对时、网络管理等功能;现场的用户还可以完成:以太网I/O设备和现场设备的扫描、设备组之间数据的组播与多播、故障设备替换、新设备网络地址和功能参数的自动配置。
  总之,通过施耐德“透明就绪”的体系结构,实现了“单一网络,多种服务”的功能,用户完全可以按照自己的需要,选择和实现相应的功能,真正做到自主地开发自己的系统,最终降低整个系统的建立、安装、调试和维护的成本。
相关新闻
