http://www.gkong.com 2005-12-01 10:21 来源:北京卓越信通电子股份有限公司
日前,16台TSC™Carat2024TX及4台TSC™Carat1008TX已正式交付北京思控自动化有限公司,这批产品将用于宣威电厂七期扩建工程。
TSC™Carat1008TX的特点:
● 采用存储转发交换模式,提供无阻塞全线速转发
● 提供全双工下的802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制
● 冗余双直流电源输入(18-36VDC)
● 全封闭合金外壳设计符合IP30工业防护标准,褶皱结构散热
● 无风扇设计避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障
● 支持工业导轨、壁挂、桌面三种安装方式
● LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
● 即插即用设计,操作简单
TSC™Carat2024TX的特点:
● 背板带宽高达8.8Gbps;
● 提供16/24个10/100Base-TX端口,一个扩展槽可以连接多模或单模光纤模块;
● 提供全双工下的802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制;
● 支持基于端口的VLAN和802.1q VLAN;
● 支持服务等级CoS、服务类型ToS、服务质量QoS;
● 支持端口链路聚合Port Trunking、端口镜像Port Mirroring;
● 可选多种电源输入18~36VDC/110VDC/220VDC/220VAC;
● 高强度合金外壳能抵抗冲击和振动;
● 工业化的无风扇设计避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障;
● 可通过Console口(RS-232)或者Web方式管理交换机;
● 支持工业导轨、壁挂、桌面三种安装方式;
