JOSLYN品牌雷电浪涌防护器的优势
http://www.gkong.com 2006-02-13 21:49 来源:上海潘登新电源有限公司
    美国强世林公司是雷电浪涌防护行业的专业公司,该公司从1950年开始就专门研究雷电和瞬间过电压的防护,其产品遍布世界130多个国家的通信、电力、交通、航天、航空、金融和计算机等部门,尤其在通信和网络行业被世界著名的电信公司作为首选产品并被普遍应用。美国总统座机空军一号就采用了强世林的产品,成为该公司的一个至高无上的荣誉。
   今天,强世林公司的雷电浪涌防护器已成为世界上最先进的防雷产品,JOSLYN已被世界公认为雷电浪涌防护行业的第一品牌。
强世林公司的雷电浪涌防护产品进入中国以来,已在上海证交所、波音(中国)有限公司、朗讯(中国)公司、重庆机场、黄山机场、青岛国际机场、广—深高速公路管理公司、中国援建古巴广播电视发射项目、中国援建赞比亚铜矿等处成功地安装实施了防雷工程项目。
 JOSLYN浪涌防护系统特点:
1. 最优秀、最完善的浪涌防护系统
JOSLYN雷电浪涌防护产品具有新颖可靠的模块设计,多种抑制浪涌技术及热保护技术,采用全模式保护,又是唯一带自动防故障装置,唯一具有后备保护能力的浪涌防护器。当某一组件出现故障,不影响整个防护装置工作,不会造成主电源断路器跳闸,优于传统设计。拥有它让您的电源系统在零故障下运行,有效地防止因浪涌造成断电停工、设备巨额损坏或电子元器件的劣化。
2. 安全性能:
采用独特的填砂灭弧技术,保证雷电流通过时元件发热最小、不会产生电弧,不冒烟、不爆炸,特别适合无人值守的机房;目前市场上的浪涌保护器,当雷电流通过时均采用排气孔排出热气体,而这些炽热废气往往遗留在被保护的系统内,影响设备寿命,损坏设备中的微电子器件。SPD内部所有的MOV经过一定的筛选、配对,采用多片MOV并联方式,产品的容量设计可达到Imax=600KA,是其他欧洲产品无法达到的容量设计。
JOSLYN产品上所有的电线遇明火,也不会燃烧。
3. SB系列独有的后备保护设计
后备保护容量为20%。由于雷电强度随机性很大,谁也无法预计到最大的雷电电流是否出现,对那些非常关键系统又不允许有一次故障停机,由此具有后备保护功能的浪涌防护器是最好的选择,它提供了最可靠的保护。
4. 响应时间极快、残压低
因为产品的响应时间为1~3ns,残压<800V,故1~2级即可达到防护目的,打破了传统的多级防雷模式。
5. 适应在任何恶劣的环境条件下安装使用
   采用高强度的玻璃纤维增强聚脂外壳,可在野外露天安装。
 JOSLYN雷电防护器不需购买备件,不需积压资金
JOSLYN产品由于采用了独特的结构设计, 大电流通过时不易被击坏,能承受2500—3000次雷击,同时由于采用了多模块冗余设计,可靠性极高(可达99.99%),长期使用无需更换模块,因而不需购买备件;
其他公司的同类产品由于所选元器件不同及内部结构不同,一般都需要准备备件,尤其一些欧洲产品只能承受一次雷击就需更换模块,需要随时准备备件,从而积压资金。
 系列产品的特点
SB系列     全部采用浪涌抑制模块技术,是世界上唯一能把MOV、自动热保护器、SAD及滤波器融为一体,也可自由组合;有全模(L-N,L-G,N-G)和共模(L-N,N-G)选择;有远端监控、声控报警和浪涌记数功能的选择。常用型号(容量)选择SB*100(100KA)/SB*200(200KA)/SB*400(400KA).
XN系列     MOV矩阵+多重滤波器技术,NEMA 4X玻璃纤维的紧固封闭式结构。电容滤波器消除高频噪音和较低的瞬时波动,保证电流到达高灵敏度负载前得到净化。有远端监控功能选择。常用型号(容量)选择XN50(100KA)/XN80(160KA)/XN100(200KA)。
SIT系列    MOV矩阵+自动热保护技术。常用型号中1457-85(120KA)和1457-41(60KA)的内部结构,采用MOV和自动热保护模块技术,连接牢固,更换方便。1457-21(40KA)和1261-21(40KA)的结构,NEMA4X玻璃纤维的紧固封闭式结构。
 标准:
 JOSLYN产品的标准是美国保险协会制定的(其他产品是行业标准)。
 符合UL、IEEE、IEC、GB、YD、QX等国际、国内防雷标准。
 建议:
1. 由于美国的雷击灾害比欧洲多,后续雷击比较厉害,故设计上同欧洲结构的完全不一样。中国的地理位置和美国相似,欧洲的地理位置相对偏北,产品结构完全不同,故在选择防雷设备前尤其要注意。因为在南方地区,由于后续雷击连绵不断,欧洲单片式的产品一旦损坏,无法在此情况下更换,最终导致设备遭雷击损坏。美国JOSLYN独特的结构,可自动恢复经受后续感应雷的冲击,优势特别明显。
2. 目前国内有很多厂家已设计防雷箱,但由于内部有串联部件(退耦器件),故存在一个致命的弱点——一旦有元器件的损坏,会引起整条供电系统断电。
3.  热稳定性是一个相当重要的参数,因为目前国内MOV的漏电流问题无法解决,最主要是MOV的加工工艺,决定了材质的纯净度,当防雷产品在正常的电压下运行时,会由于本身元器件老化原因,会在短时期内就没有防护的作用,甚至引起线路上火灾。
附录:强世林(JOSLYN)公司雷电浪涌防护产品与其他公司同类产品的比较
强世林(JOSLYN)产品 其他公司同类产品
最大通
流量 产品采用专利设计,  保证最大通流量达到参数值,其优点为:采用分流冗余设计,保证雷电流通过时元件发热量最小。该专利为目前世界上独一无二的先进工艺。Imax=600KA 产品采用传统设计,其缺点为:最大通流量时难以实现保护,熔丝可能熔断,二次雷击时失去保护。
其他技
术参数 响应时间短,<1—3ns
残压低,<800V 响应时间长,一般为第一级100ns(残压<3000V),第二级50ns(残压<2000V),第三级25ns(残压<1000V)
安全性 大电流通过时不冒烟、不燃烧,整体结构不易被击坏,无需更换模块。
热稳定性极好。 据用户反映:模块式产品大电流时冒烟,外观变形,有可能起火,且经常损坏,需更换模块。
其他
功能 可根据客户要求,为产品附加检测、遥测、雷击计数器、电压显示监视等功能。 部分产品有监测功能
结 论 强世林(JOSLYN)产品的技术指标远远优于单片式产品,其安全性能超群,特别适合通信、计算机网络等重要设备的保护,已运行产品的统计数表明,其保障系数可达99.9999%.
按此在新窗口浏览图片
相关新闻
