KONTRON推出高集成嵌入式工业计算机
http://www.gkong.com 2006-02-22 09:05 来源:KONTRON
   大量的工业应用通过在工控机ISA/PCI槽上扩展插卡的使用方式,实现各种工业控制功能。该方式存在系统复杂度高、故障点多、可靠性低、投资大、需要经常性维护等系列缺陷。
  为避免传统工控机存在的各种缺陷,KONTRON新推出高集成嵌入式工业计算机KD2000系列产品。KD2000系列产品通过多项特殊的设计,具有高集成、高性能、无风扇、免维护、高度灵活性、良好扩展性等特点,满足恶劣工业现场的使用需求。
  ●标准19英寸2U箱体,深度300mm,可方便的安装在各种环境中
  ●采用加厚优质钢板材质,整机牢固可靠
  ●免维护设计、抗振动设计
  ●特殊的EMC设计,恶劣电磁环境下工作
  ●宽范围工作温度:-20℃~+65℃
  ●KD2000采用无风扇的工作方式、完全通过箱体散
   热,避免了传统散热风扇引起的故障点与维护需求。
  ●串口为DB9连接方式,通过螺丝拧紧到机箱上,保
  证了通讯线缆的可靠连接
  ●开关量输入/输出接口均采用高质量螺丝拧紧端子,
  保证连接的可靠性
  ●所有通讯端口均有前面板指示灯状态显示,随时查
  看通讯状态
  ●受用户软件控制的前面板运行指示灯实时显示程序
  运行状态
  ●独特的防误触动LOCK开关,为用户提供了特定环境
  下的操作便利
  KD2000系列产品采用嵌入式低功耗X86系列CPU,支持Intel® Pentium® M,Intel® Celeron® M ULV,最大主频1.0G,最大支持1GB DDR-SDRAM,具有强大的计算能力和高性价比。
  ●2×USB2.0
  ●VGA,最大分辨率2048×1536
  ●PS/2鼠标、PS/2键盘
  ●支持CF卡、2.5英寸硬盘,抗震固态电子硬盘
  KD2000系列产品在内部硬件集成了多串口、多网口、开关量输入/输出等功能,为用户节省了购买各功能板卡的二次投资,避免了传统金手指结构带来的一系列故障隐患。
  ●10个2KV隔离串口
  •每个串口可单独配置为RS232/422/485
  •每个串口具有±15KV ESD保护
  •通讯波特率1200bps~115200bps
  •每个串口具有16字节的FIFO
  •数据位5,6,7,8
  •停止位1,1.5,2
  •奇偶位校验None,Even,Odd,Space,Mark
  •支持查询方式与中断方式
  •RS485方式支持硬件数据流控制
  ●4个以太网接口
  •10/100M自适应以太网(RJ45)
  •可选HUB模式或独立网卡模式
  •每个端口具有±15KV ESD保护
  •可增加一路单模光纤10/100M接口
  ●8路开关量输出
  •每路可配置为继电器或可控硅输出
  •继电器可配置为常开或常闭触点
  •触点最大电压240VAC,最大电流8A
  •可控硅输出最大电压240VAC,最大电流1A
  ●8路光隔离开关量输入
  •光隔离电压2KV
  •输入电压范围5-48VDC,输入极性防反插保护
  KD2000系列产品支持多种工作电压
  ●90~264VAC
  ●12VDC/24VDC/48VDC/110VDC
  ●冗余电源模块可选
  基于X86平台有强大的软件支持,使KD2000系列产品可在各种操作系统下工作,用户在软件开发过程中具有高度的灵活性,可深入控制各设备的每一个细节。
  KD2000系列产品具有良好的升级空间,通过增加附件的方式,可提供附加功能。通过用户定制方式、KONTRON公司可根据需求,快速提供定制产品。
相关新闻
