德国Manutec六自由度关节式机器人
http://www.gkong.com 2006-03-12 15:07 来源:北京阿沃德自动化设备有限责任公司
德国 MANUTEC 公司的 6 自由度机器人 R15D 和 R30D 采用
特制无反向间隙行星减速机,高动态伺服电机和高强度铝合金结
构,使其整体刚性非常好,速度快,大负载高强度工作时震动很
小精度高,而且高精度地按编程轨迹运动。其主要应用领域是其
它的机器人由于刚性和精度不够无法应用的领域,而用5 轴加工
中心成本太高或也无法胜任的工作。如磨齿,异形铣削,壳(腔)
内部铣削,磨,抛,切割和焊接等。在手爪末端可以配力传感器,
来加工异形表面(如铣削,磨和抛)。一个机器人也可以与双工
作台及各种的双旋转轴协调同步运动。也可以是两个机器人协调同步工作,如一台机器人抓取工件,而令一台机器人对该工件进行加工,
两台机器人同步协调完成特定的加工轨迹。详情请与我公司联系,见其部分工作录像。
高质量高寿命:
   25 年出厂数千台机器人,第一次维修大多是在工作 14 年后,最长的是工作 17 年后才第一次维修。经维修和更换部件,
软件升级后又可以正常工作多年,如同新的机器人。通常机器人第一次的维修大多是在工作 4~5 年后,而寿命是 7~8 年,
而我们的机器人寿命是 20 年。
   机器人的部分技术数据:
   •  额定负载: 30 公斤
   •  额定工作半经: 1330mm , 可延长 100mm , 200mm 或 300mm .
   •  重服定位精度± 0.03mm
       工作数据
   •  轴 1 轴 2 轴 3 轴 4 轴 5 轴 6
   •  运动空间:± 165 °± 110 °± 133 °± 190 °± 120 °± 265 °
   •  运动速度:± 200 ± 100 ± 200 ± 356 °± 400 °± 280 °
   •  点到点最大速度为 5.9m /s, 直线插补最大速度为 1.5m /s,
   •  点到点最大加速度为 23m /s2, 直线插补最大加速度为 6m /s2,
   •  安装方式:地面水平,地面 0~30 °,旋挂式。
   •  自重: 320 公斤
   •  额定负载: 30 公斤
   采用的控制系统 ROBOLAB CONTROL SYSTEM1 ( RSC1 )
   RCS1 是基于工业 PC 机的通用控制系统,最多可以控制 24 个独立的运动轴。其控制软件系统是基于 LINUS ,稳定性
高,系统效率高。数字 I/O 口和模拟 I/O 口可以任意扩展,多种连网方式可供选择。可以控制手柄操作器,控制末端工具和
手爪。可以连接力和力矩传感器,图象处理系统,距离传感器等。可以是工作在 6 维轴坐标系统, 6 维直角坐标系统, 6维
刀具坐标系统,任意零点坐标补偿和任意刀具坐标补偿。可以与其它附加轴,如交换工作台,工作台上的两个旋转轴同步运到。
可以与传送带同步工作,可以控制多台机器人同步协调工作。可以实现点到点的直线插补运动,圆和椭圆的插补运动,末端定向
插补运动,样条插补运动,往复运动等多种同步协调运动。在运动结束和各轨迹间有多种运动方式供选择。运动速度和加减速可
以遍程设定。
   对于有编程能力的用户则有下面的功能供选用:
   •  手动操作器
   •  C 和 C++ 编程接口
   •  终端编程
   •  基于文字的用户界面
   •  基于窗口和菜单的用户界面及大量示教功能
   •  6D 鼠标的使用编程
   •  6D 力传感器的使用编程
   •  任意构筑的宏指令编程
   程序运行方式:
   •  测试运行(空操作)
   •  单步和连续运行
   •  循环运行
   •  程序编译采用 SRCL 程序编译器
   •  C 程序库为 IRDATA
   图示化界面接口:
   •  基于菜单的所以命令
   •  I/O 口,程序启停和急停
   •  基于菜单的实时轨迹运动(示教,原轨迹反回,测试运行)
   •  图示化数据显示和分析
   •  基于菜单的图示化补助编程(实时轨迹运动仿真等)
   •  RCS1 可以接收 CAD 数据和图象数据及处理结果。
   传感器接口:
   选配力传感器来保证末端工具(如铣刀,钻头,抛光等)与工件表面间的接触力恒定。可以选用6D 力或 6D 力矩传感器,
保证末端工具与工件表面间的接触力为所需的力及恒定。用同一传感器可以有 4 个额定值分段控制,不同位置不同接触力。可
以保证不同方向上( 3 个)力的恒定,最多可以做到 6D 力调节。可以不换工具下手动运动和基于力的速度调节。
   我们还可以为您提供多种其他种类和精度的传感器及其精密控制,如激光测距传感器的实时精密控制, 3D 外形传感器的
实时精密控制,利用图象处理结果的实时精密控制和其它种类的传感器。
http://awd.com.cn/
相关新闻
