桑荣科技推出基于IPSec协议的VPN CDMA路由器,型号为Saro6500R
http://www.gkong.com 2006-03-25 09:55 来源:厦门桑荣科技北京办事处
    桑荣公司推出型号为Saro6500R(金融版)的CDMA高端路由器产品,Saro6500R产品结合工业/金融行业以太网发展的要求,利用2.5G/3G移动网络作为承载网络实现数据的远程无线传输,作为远程控制站与中心控制系统之间的CDMA网关及路由器,实现工业领域/银行金融系统以太网网络设备之间的远程互访;Saro6500R产品采用标准以太网协议,进行网络路由,同时针对移动网络对外网IP数据的访问的限制,采用基于IPSec的VPN(虚拟专用网络)技术,完成远程网络的安全互联,实现机器对机器基于标准TCP/IP协议的数据通信。基于IPSec的VPN技术可以在异地网络之间通过Internet建立加密隧道,实现异地网络的安全互联,构建金融领域的虚拟专用网络,支持金融远程传输领域基于TCP/IP的各种协议和应用。Saro6500R产品提供多种工业化总线标准的支持,具备良好的可扩展性,具备(1+4)10/100M自适应以太网、USB、RS-232串口接口,广泛应用于远程/现场数据采集、远程监控与控制、家庭网关、视频传输、数字信号处理、网络存储、VPN等多种领域。特别适用于地理位置分散,建设周期短,数据中小流量,组网复杂,需要支持应用层协议的远程数据传输。
Saro6500R CDMA VPN路由器产品特点:
1. 移动网络接入技术:接入2.5G CDMA 2000 1x通信网络,实现Internet接入,接入带宽与承载网络提供的带宽一致,在3G移动通信网络得到正式商用时,可以快速支持新的网络,实现更高速的移动接入。
2. VPN技术:采用基于IPSec标准的VPN技术,支持CA证书认证,可实现异地网络的安全互联,构建无缝的工业领域虚拟专用网络。
3. 连接管理技术:提供可管理的连接,可以按照用户的需求在网络任何一方发起连接或者断开连接,并可实现按需连接、自动断线、手动激活等功能。
4. 断线检测、自动修复技术:解决移动数据通信可靠性较差、容易掉线等问题,为上层应用提供可靠通信链路。
5. 流量管理技术:针对移动数据通信带宽较小等问题,应用流量管理策略,通过划分不同业务的优先级别对数据流量实现动态调度,保证关键应用的带宽要求,高效利用有限的带宽。
6. 嵌入式技术:系统硬件平台采用arm9 嵌入式CPU,提供强大的处理能力;软件平台采用嵌入式操作系统,安全、成熟、稳定、可靠。
7. 模块化实现技术:系统软硬件平台均采用模块化、标准化技术,容易升级以支持新技术、新应用。
按此在新窗口浏览图片
相关新闻
