流量测量新技术亟待推广
http://www.gkong.com 2006-03-30 09:27 来源:仪器仪表信息网
    目前在我国各工业企业中大量、广泛使用的孔板流量计,是一种压损大、高能耗的计量表。按照实践——认识——再实践的原则,我建议,通过在工业试点的测试和经局部、批量试用后,在总结经验的基础上,制定出我国关于新型差压式流量计的相应标准,在我国的各大工业部门中逐步、稳健地推广采用节能降耗的流量测量新技术;在环保工程中,采用流量测量新技术来连续监测污染物的排放总量。
   目前人们已普遍熟悉和接受的V形内锥流量计,被认为是21世纪新一代的差压式流量计。通过国外最近的标准化公开测试,国外20多年来的大量测试结果和使用经验,以及我国近几年来大量的实际应用和实践证明,V形内锥流量计在计量准确度高的同时,还具有压损小、量程比较大、要求直管段短(自整流)、耐脏污流(自清扫)、性能稳定耐用(自保护)和对非均相流也适用(自混合)等特点,虽然它目前尚未标准化,但标准是可以制定的。从计量分类学的角度现在已可证明:V形内锥流量计将是以孔板为代表的老一代差压式流量计的更新换代产品,它能在连续生产过程中节能降耗、节省资源,更有效地连续监测污染物的排放总量。
   温家宝总理在十届全国人大三次会议中强调:鼓励开发和应用节能降耗的新技术,对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度。孔板就是属于高能耗的节流装置。在大管径(D≥100mm)、大流量的使用场合,建议今后原则上不再设计、选用孔板;对使用中的孔板,在检修时用V型内锥节流装置逐步取代它。主要原因是孔板的压损太大,所要求的直管段太长,现场经常无法满足。如使用整流器,则压损更大,不但增高能耗而且浪费资源。实践已证明:现有标准对直管段的新要求在现场经常无法满足,很难贯彻实现。
   对于圆筒形的烟囱,根据精心设计、计算已证明:V型内锥流量计适用于烟气排放总量的监测。建议在烟囱基建时就将V型内锥节流装置装入,以便作进一步的测试与试验。为此,要为这第一个验证点尽快创造工业试验的条件。
   实践是检验真理的惟一客观标准。只要竭尽全力地从事研究与实验,就一定能有自主创新的结果,使流量计量技术与仪表为建设创新国家,建设资源节约型、环境友好型社会做出应有的贡献。
   作者:北京化工大学教授 孙延祚
