将您的塑料壳网络交换器升级到芯惠通工业级IP30网络交换器
http://www.gkong.com 2006-04-11 14:15 《中华工控网》原创
   根据ARC的工业以太网报告指出, 在2010年将会有超过140亿的设备利用互联网做控制. 如何在如此庞大的设备连网需求中, 兼顾成本与可靠性考虑, 成为工业现场工程师的重要课题. 芯惠通最新的JetNet 3000系列工业以太网交换器是最佳的答案. JetNet 3000除了具备非常竞争的价格外, 还提供许多强大的功能, 让您得到最物超所值的的解决方案. 不像一般商用型网络交换器的塑料外壳, JetNet 3000系列采用的是坚固, 防酸碱锈蚀的铝合金外壳, 并且符合工业IP30规格.
JetNet 3008
JetNet 3005f-mw
  JetNet3000系列其它主要特色包含独家将电源线路, 继电器接点, 与通风孔都配置在机体的下方减少工业环境中落尘与水滴对于电源线路受到侵蚀造成的故障。同时JetNet3000采用了存储和转发交换架构可有效增加网络传输效率. 为了达到工业设备冗余的需求, JetNet 3000透过terminal block接口提供冗余双电源输入功能以及正负极性反接保护功能功能。为了适应严苛的工业环境,JetNet 3005-w的工作温度最低可达-40°C,最高可达80°C,确保您的系统能够不中断地运作。
   JetNet 3000系列包含5口TX, 8口TX, 4口TX加1口FX (单模或多模), 以及宽温的机型. 所有JetNet3000系列交换器都有超过38万小时的产品平均寿命, 并享有全球五年保固的服务, 让您得到迅速, 简单, 低成本, 以及最可靠的设备连网方案.
芯惠通业务联系:0755-83742765  sales@korenix.com.cn            www.korenix.com.cn
关于芯惠通
芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事…等等。
目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供五年全球保固。
芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。
