研华新款支持双核处理器母板
http://www.gkong.com 2006-04-30 09:13 来源:研华嵌入式电脑事业群
    研华科技很高兴的宣布推出AIMB-762,基于Intel 945G平台的工业级ATX母板AIMB-762,支持Intel® Pentium® D双核处理器, 高带宽双通道DDR2 533/677内存、PCI-E总线,SATAII和高速USB2.0接口,因此系统表现出色。AIMB-762提供了出色的图形处理功能,有令人深刻的视觉质量和多种视频输出选项。.AIMB-762在一个理想的价格上为多媒体、多任务处理行业提供了出色的表现.
   被设计为高效的处理平台,AIMB-762支持LGA775的Intel 双核Pentium D处理器,其它的Intel Pentium 4处理器和Celeron 处理器。AIMB-762内建Intel 945G芯片组,支持高达3.8GHz的处理器,系统总线支持到533/800MHz. 最高支持10.7GB/s的带宽和4GB内存容量,双通道DDRII 533/677内存增强了处理能力和提升了内存效能,并支持64位的计算能力。
   结合最新的双核技术,AIMB-762提供了显而易见的效能提升,与单核处理器不同,双核处理器具有两个独立的处理核心并且采用分别独立的2MB L2缓存来进行多任务处理。双核处理器的导入给运算平台提供了更多的能力来处理多任务,为整个系统提供了更加迅速的交互能力。
   产品特性:
   1.出色的图形处理能力:AIMB-762的内建集成显卡具有出色的图像表现, 并提供一个PCI-E X16槽。板载Intel GMA950图形控制芯片,可以支持共享内存高达224MB,以较低的价格提供了出色的多媒体和3D性能表现。通过内建的Intel 945芯片组和DVO输出。AIMB-762支持双头显示,例如DVI、LVDS等。如果用户需要更高的图形处理能力,AIMB-762提供的一个PCI-E X 16总线可以提供比传统的AGPX8高3.5倍的带宽,因此可以支持最新的高性能显卡。
   2.出色的扩展性能:通过Intel ICH7R南桥芯片,AIMB-762为未来的扩展提供了多种扩展接口。一个PCI-E X16接口,一个PCI-E X4接口,和5个32-bit/33MHz PCI槽。由于支持最高8GB/s并行双向带宽,PCI-E X16是最好的用于图形技术的I/O接口,32-bit/33MHz的PCI槽支持目前主流的扩展设备。此外、为了满足日益增长的数据传输速率的需要,AIMB-762提供了8个高速USB2.0接口,并且板载4个SATAII接口,可为外设提供高达3Gbp/s的传输速率
   3.具有优秀并可信赖的网络表现:此外、AIMB-762还提供了更高的带宽和更可靠的网络表现,这都是基于PCI-E双千兆以太网技术的。每个PCI-E界面提供传统的PCI总线3.5倍的带宽 ,为外设和网络提供了更快的连接速度。双千兆以太网口提供了冗余功能,防止当其中一个网口出现故障时,另外的一个网口可以及时替换、从而避免停工和信息的丢失。
   4.存储的可靠性:当我们构建一个工业系统时,数据的可靠和保护是我们最为关心的问题。对此、AIMB-762提供了基于软件RAID(RAID0,1,5,0+1)支持功能,可以对数据提供多种保护,并避免用户投资一块昂贵的RAID卡的额外花费。
