新一代工业PC APC620
http://www.gkong.com 2006-05-12 10:43 《中华工控网》原创
新一代工业PC APC620     贝加莱工业自动化(上海)有限公司
  荣膺Control Engineering 中文版2005年度产品大奖的PC APC620,结合空间优化及模块化的设计、插槽数量的多种化、用料的耐久性,以及将主系统与显示介面分离的设计方式,省去了PC组件接线,线路板稳定安装,摒弃旋转组件后的大容量内存(CompactFlash)的使用以及强健的机械结构带来了最佳的系统故障保护。PC APC620结构紧凑,节省了配电柜中的空间,所有接线和接口都分布于模块的顶部,不会因突出的接头而增加安装尺寸。同时,PC APC620不配备风扇,所有需冷却组都分布于主板上,每个PC APC620均集成一个连接Automation Panel 或显示器的接口,与面板的连接可采用DVI,SDL或Thin Clint方式。
相关新闻
