贝加莱隆重推出新一代智能型驱动器--ACOPOSmulti
http://www.gkong.com 2006-05-29 16:48 来源:贝加莱工业自动化(上海)有限公司
   贝加莱ACOPOS系列产品满足了客户对现代化运动控制的各种要求,新一代ACOPOSmulti是贝加莱继成功推出ACOPOS系列产品以后的升级之作,ACOPOSmulti代表了多轴机器(通常运用于塑料、包装、印刷和纺织机械)最高的性能特点,环境因素是产品低能耗设计的一个主要动机。
电气柜中的能源消耗已成过往
   ACOPOSmulti–在配电柜中不损耗任何能量的最佳驱动方案。一个冷却循环系统(水,石油等)可连接一个在配电柜外散热的带IP65保护的路经冷却器和一个“冷板”变码,这样就无需在配电柜中安装电扇或空调。
带能量反馈的性能模块
   所有的供电模块都能反馈能量。通常情况下,需要把能量转换成热量,而在制动过程中产生的动能却可反馈给供电系统。由于综合能量反馈系统的存在,才得以完全避免动能加热配电柜的发生,并不对环境产生影响。
   另外一个优点就是只有真正的能量才会在供电中损失。“功率因数”机制大大减少连接负荷和机器的能量损耗(其中一个因数)。这意味着需要较少的保险丝安全装置和连接横截面。
像ACOPOSmulti系列的其他模块一样,供电模块也有一个网络连接。这使得有关能量损耗、机器功率等所有数据都能被记录并得到分析。这表明在“智能养护”方向前进了一大步。
为防电源故障而备的综合24V附加供电模块
   ACOPOSmulti为驱动器甚至是PLC、PC或外围设备(选择性的)提供综合的24V供电模块。这不仅确保了最小的空间需求,还确保在能量流失的情况下可预测的机器性能。设备可以直接连接到常见的DC总线驱动器上,并可为断路、短路和超载设保护。除了综合供电模块的优势外,ETHERNET Powerlink和单个伺服驱动的远程智能也可完美支持所受控的停止功能。
创新的连接设计方案-再简单不过了!
   简单的系在安装板上,并用两个螺丝钉固定,这样就可建立两个供电模块之间的连接。除了DC总线和24V的连接外,通过轨道系统完成保护线连接。模块间无需其他的接地措施。
整体系统元件的安全
   有很多方法被用来保护现场总线系统所受到的严重影响,主要指的是受私有标准和较长反应时间的影响。ACOPOSmulti系统是很特别的。在该系统中,我们选用ETHERNET Powerlink协议,ACOPOSmulti系统安全包含由下列来自于Cat. 3, EN954-1的功能:
          非自由和自由停止
          安全停止和操作中断
          安全有限的步测量和安全有限的绝对位置
          安全的有限速度
          旋转的安全方向
  安全启动抑制或电机抱闸输出(皆符合Cat. 3, EN 954-1)等基本功能都是ACOPOSmulti的基本配置,其产品亮点包括:
        结构紧凑
        性能最优化—空间最小化
        操作简单
        断电保护
        模块化冷却设计,通过空气,油或水
        集成的安全性
        通过一个能量再生系统确保环境的安全性
        最大的收益率
