VIAVI和罗德与施瓦茨支持Auray OTIC提供O-RAN一致性认证能力
http://www.gkong.com 2022-09-28 16:27 来源:罗德与施瓦茨
  Auray O-RAN测试和集成中心(OTIC)和安全实验室服务于开放式无线接入网络提供商的供应链,为其提供测试、验证和集成服务。作为O-RAN认证和徽章计划的一部分,Auray OTIC采用罗德与施瓦茨和VIAVI的一致性测试综合解决方案,根据O-RAN联盟规范要求首次成功认证了O-RAN无线单元(O-RU)。
  Auray OTIC和安全实验室使用了一个联合测试平台。
  罗德与施瓦茨和VIAVI Solutions股份有限公司宣布,已支持中国台湾地区的Auray OTIC和安全实验室为国际市场提供O-RAN一致性认证测试能力。富士康公司已根据O-RAN联盟规定的程序完成了RPQN系列O-RU的认证。
  Auray OTIC和安全实验室使用的组合测试平台包括了VIAVI TM500 O-RU测试仪和罗德与施瓦茨的R&S SMW200A矢量信号发生器(VSG)、R&S FSW信号和频谱分析仪以及矢量信号分析软件(R&S VSE)。VIAVI的O-RU测试管理器作为单一控制点,提供无缝的用户体验。罗德与施瓦茨和VIAVI都是无线通信测试领域的领军者,并在O-RAN联盟中积极参与规范制定。两家结合各自的行业优势能力,为O-RU的一致性测试提供了综合解决方案。
  全球所有经批准的开放测试和集成中心(OTIC)都与O-RAN联盟合作开展O-RAN认证和徽章计划。该计划旨在全面确保行业内对O-RAN解决方案的信心。O-RAN使无线接入网络更加开放、分布和灵活。开放网络架构可以促进创新,适应个性需求,提高网络效率。因此,O-RAN在技术生态系统中成长十分迅速。
  富士康公司开发的RPQN系列5G NR无线单元(O-RU)完全符合O-RAN联盟标准。富士康公司的4T/4R小基站支持各种5G NR频段如n79、n78、n77和n48。产品结构紧凑,重量轻,易于安装并为室内应用提供良好覆盖。该设计已经完成了基于3GPP的O-RAN合规性测试并在大多数主要地区通过了CE、FCC、TELEC和中国台湾地区的NCC认证。
  O-RU验证遵循WG4定义的O-RAN前传一致性测试规范,包括控制、用户、同步面(CUS-Plane)和管理面(M-Plane)。WG4的目标是提供开放的前传接口,以实现多个供应商的分布式单元(DU)和无线单元(RU)之间的互操作性。为了增加独立的同行评审,Auray OTIC和安全实验室为O-RAN测试结果获得了TAF ISO/IEC 17025认证,并遵循ISO/IEC 17065标准。
