(gold-power)最新推出GP4850-OPS户外电源系统
http://www.gkong.com 2006-06-28 14:32 来源:深圳市金威源科技有限公司
按此在新窗口浏览图片
GP4850-OPS户外电源系统
    GP4850-OPS户外电源系统是一款由 GOLD-POWER(深圳市金威源科技有限公司)推出的户外式AC/DC配电系统,为用户提供高质量、稳定的不间断直流电源。系统电源单元与电池单元隔离,防止电池发生泄露后腐蚀电源系统。
  它考虑户外使用环境,可以承受强风、暴雨、异常温度变化等恶劣天气状况;具有良好的耐候性,完全可以满足安全与环境方面的测试要求;同时机柜能够防止恶意的攻击,一旦异常情况发生,系统就会发出告警信号,该信号通过基站向网管中心报告。
  户外型一体化机柜的另一个特色就是安装便捷高效,机柜本体采用复合材料整体制作而成,并且在设计时考虑到边际站的实际情况,机柜内其它设备都可以方便地拆卸以单独运输,到现场后再将各个部件集成,这样极大的提高了现场组装的效率。具有RS232智能通讯接口,可远程监控。
技术参数
交流输入:
单相220V,输入范围:85~300VAC, 电压范围全球适用;具有进线过载及交流输入具有B+C级防雷及告警。
直流输出:
系统满配为3个整流模块,输出总容量 为48V/50A(此系统只配置2个电源模块)。
直流配电模块:系统标准配置了路直流输出3分路,2路50A,电池配电为1路90A,可接入二组150AH的电池。
LVD:可选配(一级脱离或两级脱离)。
散热方式:风扇冷却,风道为下进上出。
接线方式:下进下出线方式。
机架尺寸:高×宽×深
(2100mm×800mm×600mm)含顶盖和底座
 欢迎来电咨询!
相关新闻
