踪最新工业联网动向,“PROFI”最新技术大汇演
http://www.gkong.com 2006-09-11 11:43 《中华工控网》原创
   近日,由中国PROFIBUS用户组织(CPO)和PROFIBUS国际组织(PI)共同在北京长城饭店举行了PROFIBUS和PROFINET新技术新闻发布会。 在新闻发布会上中国PROFIBUS资格中心CPCC)主任唐济扬先生、中国PROFIBUS用户组织(CPO)李百煌先生、PROFIBUS国际组织(PI)库斯特先生,分别对“IO-Link通向执行器和传感器的最后一步”、“PROFIsafe在工业领域的成功应用”及“PROFINET用于过程自动化”等主题进行最新技术发布。
   IO-Link是一种独立于现场总线的通信接口,可以将传统的、智能的执行器和传感器(诸如,阀门组件,马达启动器,光学传感器,光栅,模拟信号,RFID,执行器等)集成在自动化系统中。
   它可以实现传统传感器与智能传感器的混合运行,而无需任何附加成本;它使用现有的各种通信系统(各种现场总线系统或基于以太网的系统),减少了连接执行器和传感器的接口类型;通向执行器和传感器的最末几米,可以采用点对点连接方式使用通常的非屏蔽标准电缆来连接,降低了电缆成本;在2 msec内,可以完成循环的、确定的过程数据及诊断数据的传输,满足了广泛的应用要求;集中的故障诊断与跟踪,到达执行器与传感器级(不仅限于IO模块级别),由于精确的故障定位,大大减少了停机时间;通过标准IO模块。可以与所有当前可使用的传感器连接,保护了已有投资;简便的参数设置与存储,减少了组态、安装、投运和启动的时间。因此,IO-Link得到广泛的赞同和接受。
   现在已完成了在现场总线或基于以太网的通信系统中集成IO Link的规范制定,在今年的SPS/IPC/DRIVES展览会(在德国纽伦堡)上将展出用于PROFIBUS/ PROFINET及TNTERBUS的原型解决方案,2007年开始将供给系列产品,此外在国际标准IEC中的IO Link标准,正在进行中。
PROFIsafe在工业领域的成功应用
   在今天的工业自动化中已经不能不再考虑安全性问题了。在国外是这样,在我国国内更是如此,而且是更为紧迫的问题!在工厂自动化的生产过程中,要保护人员免受 (冲压, 自动化操纵系统, 运动部件等) 伤害、要保护机器和货物免受损害,在过程自动化中,还要保护人员&环境免受伤害,以及避免危险材料的泄漏 (溢出, 超过压力、超过温度)等。所有这些都是在生产过程必须考虑和解决的安全性问题。
   随着科学技术的进步,安全性技术已经从基于继电器控制的传统技术、到使用另一条专用总线来解决的方案,发展到当今提出的基于标准总线系统的集成解决方案。PROFIsafe就是这种新型安全性技术的倡导者和技术领先者!
   PROFIBUS和PROFINET都使用了PROFIsafe安全性技术,其应用范围覆盖了工厂自动化和过程自动化中的所有应用,可使用的设备范围包括从远程I/O的安全输入、输出模块到光删、激光扫描仪和变送器,到具有集成安全功能的驱动器和工业机器人等。目前,已经有20,000多个PROFIsafe系统、
   约190,000PROFIsafe节点在世界范围内使用,其中约有10%是用于过程自动化的。
   PROFIsafe将安全性技术结合进入标准总线系统的应用范围。只需使用一根总线系统,从而降低了布线成本;在控制系统、现场设备和通信方面它结合了标准自动化系统的优点,在投运、扩展和更新方面增加了灵活的适应性;统一的工程工具和高性能的参数化和诊断;可以通过安全的远程IO将传统的4...20mA 或HART流程仪表集成在PROFIsafe应用中,保护了已有投资;PROFIsafe在驱动技术中应用还提供了重大的节能优势,等等。
   为此,PROFIsafe安全性技术迅速得到广泛的工业应用部门的认同,特别得到当今世界著名的汽车制造商所使用。设备制造商鉴赏PROFIsafe的简单而通用的软件解决方案、方便的开发支持以及已确定的认证过程。
   目前,TUV和BGIA已经制定用于ROFIsafe产品测试和认证的导则,目前已建立了2个PROFIsafe产品测试实验室;PROFIsafe是国际标准IEC 61508的组成部分,已经列为我国国家标准指导性文件(GB/Z xxxx),预期今年底将出版。
PROFINET用于过程自动化
   PROFINET是一种基于以太网的开放的工业以太网标准,它已经是国际标准IEC 61158/IEC 61784的重要组成部分,并已列为我国国家标准指导性文件(GB/Z xxxx),预期今年底将出版。
   在生产自动化和运动控制中,PROFINET已经得到成功应用,现在的问题是:PROFINET能否应用于过程自动化?回答是肯定的,而且在过程自动化中可以丝毫不改变地使用PROFINET的核心功能,其基础是PROFINET IO。PROFINET系统,向上可以连接MES直到企业管理层(ERP),以至互联网,向下通过PROFINET代理服务器(PROXY)可以连接PROFIBUS PA、HART和FF网段。在企业管理层通过工程站可以透明地访问现场设备上的过程数据、诊断数据和投运数据,从而很好地实现了现场层与IT层的数据交换,为实现流程工业企业管理和生产控制一体化奠定了基础。
   在过程自动化应用中,除了可使用PROFINET的核心功能外,现已经完成了PROFIsafe功能、信息安全功能以及PA设备行规、设备描述和设备集成规范,今年将完成集成PROFIBUS PA、HART和FF网段的功能、介质冗余等等,到2008年底,全部系统功能将可供使用。为了推动我国过程自动化(PA)设备的开发,以使我国的设备制造企业能尽快适应过程自动化技术创新的要求,CPO已经完成了“PA设备行规”和“设备描述和设备集成规范(EDDL)”的中文本,它们都是IEC 61804(PROFIBUS、HART和FF共同支持)的组成部分。
   目前,在整个过程工业中已安装了280万个PROFIBUS节点,其中有50万个PROFIBUS PA设备。在今天,PROFINET已经在许多过程自动化的上游/下游应用中得到使用, 与PROFIBUS一样,PROFINET也独一无二地用一根总线覆盖所有主要的应用领域。
