IEI PPC-5150GS/5170GS/符合IP65标准的工业级平板电脑
http://www.gkong.com 2006-09-12 14:49 来源:威强工业电脑(中国)公司
按此在新窗口浏览图片
  产品特点:
  ² 具有所有流行平板电脑的全部特征。
  ² 支持Intel® Pentium® 4 / Celeron® D 系列CPU。
  ² 支持DDR内存,最高可达2GB
  ² 支持SATA硬盘
  ² 高亮度15”和17”显示器
  ² 一体化铝合金面板
  ² 支持IP65标准
  ² 双网口
  ² 可选触摸屏
  ² 符合RoHS标准
  屏幕显示支持旋转,可满足多种应用
  POS-8520 的windows驱动程序中集成了可支持显示画面旋转的功能,可以通过GUI或热键自由调节。另外,还配合了可旋转的VESA支架,用户可以按自己的需要任意调节角度。
按此在新窗口浏览图片
  良好的发热量控制方案
  新型的PPC-5150GS / 5170GS 系列采用852GME芯片组和SATA线连接,增强了系统的散热性。用戶可以很容易地升级他们的系统到Pentium 4 Prescott / Celeron D 3.06GHz CPU.
  最大可以支持到2GB DDR内存
  PPC-5150GS / 5170GS 设有 2个 DDR DIMM 插槽,支持DDR 266/333MHz 内存,最大可达2GB。
  支持SATA接口
  SATA是下一代内部存贮接口标准,用来取代并行ATA接口技术。SATA的传输速率可以达到150M字节/sec,最高可达600M字节/sec.
  很容易安装的人性化设计
  PPC-5150GS / 5170GS 和 POS-8520 主板设计得非常容易组装,你只要加上CPU、风扇、内存和硬盘就可以使系统工作了。
按此在新窗口浏览图片
  达到IP65防水防尘标准
  PPC-5150GS / 5170GS前面板完全符合IP65 防水防尘标准,可以适应工业中各种恶劣的环境。
按此在新窗口浏览图片
  I/O 十分丰富:
  PPC-5150GS / 5170GS 包含多种传统的UART接口, 其中包括RS-232口和RS-232/422/485 口和USB 2.0 接口。
  另外, PPC-5150GS / 5170GS 也包含1个Compact Flash type II 插槽。
按此在新窗口浏览图片
  最好的EMS解决方案
  我们可以为客户提供高品质,最佳的EMS解决方案。
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
  弹性的可扩展接口――PCI槽
  PPC-5150GS / 5170GS 提供标准的32 bit PCI 槽。 PCI是最常用的工业接口。 例如, 你可以直接插上IVC-8371 来扩展监视系统。
按此在新窗口浏览图片
  支持双网络:10/100/Gigabit 以太网
  符合RoHS标准
  IEI已经全面导入RoHS无铅制程,为客户提供完全符合RoHS标准的产品,提高客户产品在市场上的竞争力。
  系统规格:
  PPC-5150 / 5170GS Specification
  1、全面符合RoHS标准
  2、15" / 17" 高亮度 TFT LCD 显示屏
   - 分辨率: 1024 x 768 (XGA) / 1280 x 1024 (SXGA)
   - 亮度: 350 cd/m2 / 300 cd/m2
   - 对比度: 400:1 / 500:1
   - LCD MTBF : 50000hrs
   - 背光灯 MTBF : 30000hrs
   - 接口 : LVDS
  3、主板 : POS-8520
   - CPU : Socket-478 Intel Pentium 4 / Celeron D 最高可达 FSB 533 MHz
   - 系统芯片组: Intel 852GME + ICH5
   - 内存: 2 x DDR 266/333 DIMM 插槽最高可达 2GB
   - VGA : Intel Extreme Graphic 2显示芯片,支持双显。
   - 以太网 : 2 x Realtek RTL8110S Gigabit 以太网控制器
   - 声卡 : AC ’97 解码器, 5.1 声道
  4、I/O
   - 1 x RS-232/422/485 口
   - 5 x RS-232 口 (其中1个为插入式接口,用于触摸屏)
   - 4 x USB 2.0 口 / 6 x USB 2.0 口
   - 1 x IrDA - 4 进 4出
   - 2 x SATA接口
   - 2 x ATA100 通道
   - 2 x PS/2 口 (KB/MS)
  5、扩展接口 :
   - 1 x PCI槽
   - 1 x Compact Flash type II 槽
  6、驱动空间 : 1 x 超薄CDROM驱动器空间, 1 x 超薄FDD 驱动器空间
  7、铝制前面板,达到IP65标准.
  8、可选电阻式触摸屏(RS-232 接口)
  9、抗震动: 5 ~ 17 Hz, 0.1" 双峰位移, 17 ~ 640 Hz, 1.5G 峰-峰加速度.
  10、抗冲击:10G 峰-峰加速度. (11ms)
  11、相对湿度: 5 ~ 95%, 无凝露。
  12、操作温度:0 ~ 50° C.
  13、颜色:银色 (PANTONE PMS-8001).
  14、尺寸 :
   -PPC-5150G:410(W) x 309(H) x 110(D) mm.
   -PPC-5170G:452(W) x 356(H) x 110(D) mm.
  15、净/毛重: 7/11 Kg ; 8/12 Kg
关于IEI
   威强工业电脑(IEI Technology Corp.),工业电脑业界的领跑者。IEI已开发了400多种产品,包括工业电脑板卡、工作站、平板电脑、系统整机和外围设备。凭借创新的研发团队,专业的销售队伍和良好的信用,IEI一直协助客户跑在市场的前头。此外,超过100个经销商形成了一个覆盖全球的网络为客户提供不间断的服务。我们一直在努力营造IEI品牌,增强销售渠道,并提供OEM/ODM服务。了解更多信息,请访问我们的网站http://www.ieiworld.com.cn。
