通用电气传感与测量(GE Sensing)发布Sentinel™长输天然气流量计
http://www.gkong.com 2006-09-14 09:15 《中华工控网》原创
   (本站讯)2006年9月12日上午,在第十七届多国仪器仪表展览会的媒体中心,GE传感与测量(GE Sening)举行了新闻发布会,首席市场官兼产品综合管理官斯科特 科尔曼先生(Scott Coleman)先生、产品经理Charles M Merrimon先生,亚太区总裁高桥秀仁先生、亚太区市场总监黄克强先生、大中华区总经理黎锦玲女士等高管出席了发布会,介绍了GE Sensing新近发布的sentinel™超声波流量计,并且接受了媒体的提问。
   通用电气传感与测量(GE Sensing) 生产的Sentinel™长输天然气流量计,具有较高的流量标定精度,可达到0.1%
Sentinel™长输天然气流量计
   GE Sensing投放市场的sentinel™ 是Panametrics产品的一部分,比以往产品具有更高的精度。该仪器是高精度多通道的超声波流量计,专门用于天然气的贸易计量,即使在极端恶劣环境下的天然气如含水仍然可以测量。Sentinel™ 可以用于典型的天然气应用情况下,例如:运输、集散和存储,也可以用于需要高精度的测量点上。
Sentinel™长输天然气流量计
   “GE SENSING在超声波流量计技术上一直出与世界领先水平,特别是在便携技术、可用于LNG测量的波导束技术以及火炬气流量这类特殊应用领域中,”GE Sensing产品经理JACOB FREEKE说,“Sentinel给我们的用户提供了天然气贸易计量的新方法,把我们先进的传感器技术和信号处理技术应用到天然气流量测量中,精读克大道0.1%,该精度与标定中心情况有关。”
GE SENSING 人员
   Sentinel™可以用于管径为4-21英寸的管线中,达到了AGA9标准。该系统采用通过直径的双通道、单声程设计(包括直径为10德上游直管段和整流器)。这样的配置可以确保流场充分发展、消除上游流场扰动、提供最好的流场。
   先进的nametrics超声波传感器技术结合了优化于高速度和恶劣环境的信号处理技术,使得该系统能够在常压下的空气中工作:这对于试运行过程中的计量系统得现场效验至关重要。
通用电气公司简介
通用电气公司(NYSE:GE)是一个集多种技术、媒介和金融服务的公司,专门解决全球最难解决的问题。产品和服务涉及航空发动机、发电、水处理、安全技术、医学显象、商业、消费者金融、媒介内容和高级材料。通用电气公司为全球100多个国家的用户提供服务,拥有雇员超过30万人。查询其它信息,请登陆 该公司的网址www.gesensing.com.
通用电气传感仪器仪表有限公司简介
通用电气公司的 传感仪器仪表业务在在先进的测量方法和传感器技术解决方案方面据世界领先地位。通用电气传感仪器仪表有限公司设计并生产测量温度、压力、液位、湿度、气体浓度和流量的精密仪器和系统以满足客户最需要的应用目的。通用电气传感仪器仪表有限公司为全球航空与航天业、保健业、运输业,工艺业和工业领域的客户提供服务。
Druck、 General Eastern、 Kaye、 NovaSensor、 Panametrics、Pressurments、 Protimeter、 Ruska、 SI、Telaire和Thermometrics都统一在GE Sensing 旗下。
