BECKHOFF引领自动化新技术
http://www.gkong.com 2006-11-02 00:14 来源:中华工控网
创新产品,全方位服务
   德国倍福(Beckhoff)自动化有限公司自1980年成立以来,对新产品连续不断的开发为公司的持续发展提供了良好的基础。研发部创造了一个又一个的创新产品和解决方案。
1986年推出了第一具有实时能力的PC控制器。满足市场实际需求的先进理念和解决方案为Beckhoff在全世界所有自动化技术领域内取得成功提供了保证。无论是客户在硬件或软件方面的特殊应用——Beckhoff都将为他们提供全面完善的服务。
机构遍布世界各大洲
   位于德国威尔市的Beckhoff总部是公司的核心部门的所在地,公司总部下属管理部,销售部,市场部,研发部,生产部,支持与服务部。公司在瑞士,奥地利,芬兰,瑞典,意大利,波兰,俄罗斯,立陶宛,中国,加拿大和美国设立了分支机构,加上世界各地的合作伙伴,使倍福公司的业务已遍及60多个国家。
   倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、
驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
Beckhoff 工业 PC
   适用于各种场合的工业 PC
   采用最高性能部件,工业设计,坚固耐用的Beckhoff 工业 PC
   Beckhoff 工业 PC :的理想选择
- 各种控制器的理想选择
- 采用 Intel Pentium 4 和 Intel Pentium M 处理器的最高性能 PC
- 符合 ATX 规范的开放标准
- 所有元件经过精心挑选和测试,以保证满足各工业环境需求
- 设计新颖的工业化机箱
- PC 组件易于拆卸
- 个性化的机箱结构能够最佳地满足对控制器的要求
- 机电一体化按键、开关、扫描器、手轮和其它组件集成在控制面板上
适用于自动化的高性能工业 PC
   Beckhoff 工业 PC 可满足自动化工程中对可靠性和坚固性有特殊要求的场合。在标准 PC 市场上,从众多的元器件中精心挑选 PC 机组件并经过大量测试,以保证满足质量要求,Beckhoff 集多年挑选、集成和自行开发 PC 组件之经验,以满足工业应用场合的需求。
   Beckhoff 所开发的一体型工业 PC 主板、接口卡、低压电源单元、键盘控制器、UPS 控制器和其他电子模块能满足大多数严格需求,即在恶劣的工业条件下保证了工业 PC 组件能长期安全地运行。
   Beckhoff 的系统开发部提供用于工业环境的、经测试的 PC 组件,并保证它们被集成到工业 PC 后的质量。符合国际标准、多年来在恶劣工业条件下积累的 PC 系统应用经验为 Beckhoff 的系统集成奠定了基础。市场上能买到的主板、液晶显示器、插接卡或硬盘并不都适合恶劣的工业环境,因而需要做大量的实验和测试去寻找那些能承受高温、振动、能满足电磁兼容性标准的组件。
运行安全性 — 经过多年的应用得到证实
   作为设备和工厂控制器,Beckhoff 工业 PC 经过多年来的应用,已证明它们在工业环境中的坚固性,Beckhoff 向人们提供除传统控制器以外的一种新的选择,这种系统能很好地适应未来对系统扩展的需求。在产品出厂前,Beckhoff 工业 PC 必须通过严格的质量检查。
   由坚固的部件(如抗振的硬盘、耐温的液晶显示器等)整合而成的工业 PC,可保证在恶劣的工业环境中安全运行。
标准和 CE 认证
   Beckhoff 工业 PC 满足机械设计规范并已通过 CE 认证。工业 PC、PC 接口卡和其他 PC 组件均已通过电磁兼容性(EMC)测试。在完成电磁兼容性设计后,新产品必须在 Beckhoff 的实验室进行测试,之后,在一个经过授权的 EMC 专项实验室里继续进行一系列检测。
