isee-
新型的PNOZ(紧急停止继电器)PNOZsigma以最小的宽度实现最强的功能
http://www.gkong.com 2006-12-18 16:03 来源:中华工控网
   Pilz公司正在PNOZ长长的成功历史上写下新的一章。新的紧凑型安全继电器PNOZsigmaPilz公司多年的经验与现代安全技术相结合的产物。PNOZsigma单元的壳体宽度特别小,但是却集成了多种功能;PNOZsigma是体积最小化和功能最大化的代表。可选的操作模式和同样的功能设置为用户带来了更多的好处。采用PNOZsigma,用户能够以更大的灵活性和更小的空间更快的实现安全自动化的要求。
   “PNOZsigma是我们在安全技术方面经验的集大成者”, Pilz GmbH & Co. KG的执行董事Renate Pilz说道。PNOZsigma是一个全新系列的安全继电器。它支持诸如紧急停车、安全门监视或双手控制等所有的安全功能,因而可以适合于各种应用。
   贯穿项目各个阶段的高效费比应用是Pilz公司研发新产品系列时的优先考虑。
   从外表上看,大大减小的宽度是新的PNOZsigma系列产品最具冲击力的特征。新外壳的宽度比以前减少了50%,而功能却没有减少。PNOZsigma的最小宽度仅有12.5毫米。对控制柜内空间要求的降低也就意味着费用的节省。
   一个PNOZsigma继电器可以用于任何一种安全功能。这种创新的应用是建立在事实基础上的,复位模式、操作模式和时间功能能够通过开关进行设定,各种单元都可以实现灵活的应用。这使得用户可以使用单一种类的继电器来对不同的安全功能进行监控。因此在库存当中只需要保持很少的类型就可以了。
   用户还可以在工程过程当中节省时间和费用。PNOZsigma产品系列中关于安全继电器的各种功能设置都是一样的。每种单元的操作元件以及端子分配和位置都是标准化的,这使得用户能够快速进行分配。插入式端子和新的弹簧压接式端子技术确保用户可以快速进行安装。跨接片的创新应用扩展了触点数量,减少了最多达20%的接线工作量。
   高达10A的触点容量加上快速诊断功能带来了很高的现场可用性。每一个PNOZsigma都具有6个LED指示灯,为使用者提供统一的开关状态和故障状态显示。
   PNOZsigma符合最新的标准,而且能够与兼容的安全部件结合,构建符合安全标准的、完全的解决方案。可用的单元包括:PIT紧急停止按钮、安全开关和PSEN光幕/光栅。
   在1987年,Pilz公司以世界上第一种安全继电器产品PNOZ在安全技术发展史上树立了一块里程碑,从那时起,费力的接线过程成为过去。今天,最早的PNOZ安全继电器已经成为世界上应用最为广泛的安全继电器。
