日本科技 卓越领先——日本DATALINK最新推出符合RoHS标准的RS232C多路切换器 DMX908
http://www.gkong.com 2006-12-19 10:55 来源:日本DATALINK(株)大连菱科数据通信技术有限公司
   DMX900系列符合 ROHS 规格,带有绝缘功能,是通信速率可达 115200 的RS232C 多接口的控制器,使用 Dsub9 针连接器与 RS232 设备通信。价格优惠。
   适用于办公自动化、工厂自动化等各种领域。
  特点:
   ◆ DMX900 系列可以使 1 台主控设备与多台终端设备之间进行数据通信。分为 1 对7 (DMX908)和 1 对 15 (DMX916)两种型号。
   ◆ 可以通过命令(ASCII 字符串)进行通道切换等操作。
   ◆ 各通道均具有独立的输入输出缓冲区,没有建立连接时,终端设备发送的数据保存在缓冲区中。 主通道可与具有不同的通信条件的通道通信并且保持输入输出的同步。
   ◆ 各通道内置光电耦合器件,具备良好的隔离性能,有效的防止了线路噪声造成 PC、设备的损坏。
   ◆ 各通道的通信条件可以分别设定,主控设备可以与各种不同通信条件的终端设备通信。
   ◆ 除控制通道切换的命令以外还有大量的控制DMX900的命令,减轻了编写主机应用软件的负担。
   ◆ 本公司的 USB/RS232C 变换器 [DL-U232C]( 另售 ) 可以直接连接到本产品上,这样,具有 USB 接口的机器也可以通过 DL-U232C 连接到本产品上。
   详情请登录http://www.data-link.com.cn
