日前,嵌入式工业电脑领导厂商 -- ARBOR科技推出了新年第一款新品低功耗Pentium M 级平板电脑P1519。该系统是一具有弧线外形、15” TFT LCD和触摸屏功能的新品。
P1519 采用低功耗、高性能的 Pentium M 级 CPU, 最高可达 1.8GHz,CPU 内部集成最高 2MB 的二级高速缓存。芯片组为 Intel 852GM 和 ICH4,内其北桥芯片中集成了高性能的图形显示引擎,支持高达 64MB 的系统共享显存。内存支持DDR200/266 SDRAM 最大为 2GB。从而在功耗很低的条件下完成高效率的图像处理功能。
该款平板电脑外形采用圆弧形的边角过渡,材质是银色的铝合金,使整台设备显得更为时尚和轻盈。P1519的结构经过精心设计,在不到9厘米的厚度空间内,采用高性能的控制主板和元器件布局紧密合理,既考虑到接口的方便又保证机构良好的散热、抗震和抗干扰等特性。为了进一步提高其可靠性和延长寿命,P1519采用了高品质的液晶屏和触摸屏、嵌入式低功耗的CPU以及固态电阻、电容器等来搭配专业的电路和机构设计,也实现了其工业等级的性能品质。
此外,P1519具有丰富的外接扩展功能,在系统外壳上直接引出有 4 个高速的 USB2.0接口、1 个支持 10/100Mbps 的RJ45网口、2 个串口(一个RS-232,一个RS-232/422/285可选)以及标准的VGA、并口和鼠标/键盘接口等;在存储方面,可支持1个2.5” 的硬盘、内部的CF卡插座和超薄笔记本光驱;还可提供壁挂式和标准机械臂LCD显示器,可根据用户需求选择。该系统采用12V直流供电,适合于在需空间占用狭小和条件严苛的各种户外展示、KIOSK和车载系统等环境中应用。
关于ARBOR
ARBOR科技作为行业内的领导企业,一直专注于提供嵌入式计算机和网络平台解决方案。通过我们先进的嵌入式设计,严格的测试检测和对市场变换的快速反应,已经帮助客户成功地完成了许多项目。ARBOR科技提供了全系列的嵌入式和网络计算机产品,能够满足你在网络通讯、DVR监控、工业控制、过程控制、交通控制、POS & Kiosk 和Tablet PC等的应用需求。
ARBOR是一个通过ISO-9001认证的嵌入式和网络计算机制造企业,通过国际化的标准和明晰的生产程序完成高品质的产品。ARBOR的产品获得过“台湾精品奖的称号”,也验证了ARBOR在嵌入式计算机方面的努力和成就。同时,ARBOR也是“Intel通讯联盟”的成员,将向客户提供采用最先进的Intel嵌入式计算机方案的产品。ARBOR积极开拓全球的市场,将嵌入式计算机解决方案推广到客户所在的每一个角落。
