MOXA 发布首款带2KV光隔保护的USB转串口HUB
http://www.gkong.com 2007-02-02 17:21
   2007年1月31日—MOXA发布了2款带有光电隔离保护的USB转串口HUB,UPort 1250I(2个串口)和 UPort 1450I(4个串口)。UPort 1250I和UPort 1450I 包含标准UPort的功能,包括三合一串口界面,串口最高速率可达921.6Kbps,内嵌15 KV ESD保护,支持USB 2.0,通讯速率可达480 Mbps。这两款产品不仅拓宽了现有UPort产品线,同样也为您提供了更多的USB转串口的选择。
世界首款,为每个串口提供2KV光电隔离保护
   UPort 1250I和UPort1450I的每个串口都提供2KV 的光电隔离保护,适用于商业以及工业环境。光电隔离保护功能可以使HUB和PC免于收到来自于串行线缆上的电压波动与浪涌电流的冲击。在工业环境中,这种冲击将有可能导致生产线乃至于整个工厂的瘫痪。最糟糕的是,设备会遭受极大的破坏。通过对每个串口都提供的光电隔离保护的UPort 1250I和UPort 1450I,不仅可以帮助PC通过USB扩展串口,更可保护设备以免遭受到破坏性冲击。
LED指示串口激活状态
   相比其它USB转串口HUB,MOXA的UPort 1250I提供了更多的LED指示灯,以更好的监视串口的状态。每个串口都带有4个LED指示灯,来表明该串口目前的界面:RS-232、RS-422、2线RS-485和4线RS-485,此外还有一个LED表明端口的工作状态。通过LED,您可以很直接的知道每个串口的界面情况,是否正在传输数据等等。事实上,UPort 1250I也是全球第一款通过多个LED来监视串口的三合一USB转串口HUB。对于UPort 1450I的每个串口则提供2个LED指示灯以显示Tx和Rx信号。
便捷的COM管理——COM Preserver™功能
   对于大多数的USB转串口HUB而言,它并不能支持在主机上对COM口号码进行保存。当设备中插入一个完全不同的USB口的话,COM口号码就会发生变化。这就意味着,用户必须在实际应用中不断跟踪COM口号码的变化。MOXA的专利功能COM Preserver™技术可以轻松的解决这个问题。UPort 1250I和UPort 1450I可以记忆每个COM口的设置,即使HUB当时没有插在PC上面。 当用户启动这项功能,COM口号码便会跟随UPort设备,在不同主机上,您的设备仍然可以对COM口设置相同的编号。有了这项功能,您不必再修改您的应用程序,甚至不用在重装操作系统或者升级电脑时,每次都修改为完全一样的方式。有了这个功能,您不用为更换UPort甚至重装操作系统而担心了。
主要特点
-         每个串口提供2KV光电隔离保护
-         支持高速USB 2.0,最高速率可达480 Mbps
-         串口通信速率可达921.6 Kbps
-         便捷的端口管理工具
-         128字节FIFO,集成流控
-         无须额外的I/O或IRQ
-         内嵌15 KV ESD保护
-         Windows 2000、XP、2003 (x86和x64)驱动
-         LED显示和管理软件
