力控®ForceControl监控组态软件新品预告
http://www.gkong.com 2007-02-08 08:58 来源:力控科技
北京三维力控即将在2007年初推出力控软件最新版本——力控®ForceControl6.0,该产品是北京三维力控数十位工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国内高端自动化市场及应用,是企业信息化数据处理的有力平台。
力控6.0在秉承5.0成熟技术的基础上,对历史数据库、人机界面、I/O驱动调度等主要部分进行了大幅提升与改进,重新设计了其中的核心构件。力控®ForceControl6.0使用. NET开发技术,开发过程采用了先进软件工程方法:“测试驱动开发”,产品品质将得到充分保证。
与力控早期产品相比,届时推出的6.0版本将在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等方面产生巨大飞跃。
全新的高性能实时、历史数据库
力控6.0重新设计了数据库内核部分。除了采用旋转门算法对历史数据进行压缩外,重新优化设计了磁盘存贮算法以实现对长年形成的海量历史数据的快速查询。支持的数据类型除原有的浮点型、布尔型、字符串型外,新增了对二进制型数据的支持。单台服务器容量可达100,000点,吞吐量支持每秒写入/查询20,000个数据点。历史数据库可在线备份,支持多服务器处理。
当数据库构成双机冗余系统时增加了从站操作功能,即处于备用状态的从站可作为普通操作员站使用。
新增数据库快速访问接口DBI
DBI是一套全新设计开发的实时数据库访问接口。它除了兼容原有接口DBCOM的所有接口功能外,还增加了获取数据库结构信息的接口,并增加了动态控制变化数据集功能。由于DBI口采用了快速数据访问机制,数据访问吞吐量可达到20000次/秒,可以适合过程仿真、优化控制、专家诊断等多种行业应用。
进程管理
新增的进程管理器可按照配置安全启动、停止各个程序进程,支持进程异常自动处理功能。可远程监测各进程状态,远程启、停进程,远程上传、下载工程应用或更新程序组件。
报警、事件处理
强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能。
功能强大的、开放的过程可视化监控平台
全面提升的HMI
1)、支持HMI图层操作,可灵活控制各图层的显示与隐藏。
2)、重新设计的HMI的对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性。
3)、完善了力控OCX容器的事件型脚本功能,支持更多类型的OCX控件。
4)、增强的SQL脚本。可根据SQL脚本函数返回值判断执行结果、支持模糊查询、支持时间类型字段的处理等。
灵活的报表生成器
1)、提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本。
2)、兼容Excel工作表文件,提供类Excel的绝大部分功能,包括:编辑功能、计算功能、图表功能等。
3)、支持图表显示自动刷新,可输出多种文件格式: XLS、TXT、PDF、HTML、CSV等。
4)、可实现多层表头,可以实现报表嵌套,可以制作复杂的报表格式。
5)、具备打印、打印预览、页眉页脚打印功能。
6)、报表数据源支持实时数据库和各种关系数据库,可显示、处理实时和历史数据。
7)、提供报表设计器,可以设计多套报表模板。
对标准组件和图库进行了大量更新与扩充
1)、重新设计、开发实时和历史趋势、XY曲线、多功能报警、历史报表、总貌画面、温控曲线、ADO历史曲线等标准组件。
2)、新增多功能图片显示、GIF透明动画、CAD图形组件等实用图形工具。
3)、优化、改造了文本输入、下拉框、列表框、复选框、多选按钮、起始时间、时间范围、历史追忆等Windows控件。
4)、优化、改造了多媒体播放器、Flash播放器、浏览器、幻灯片等子图。
5)、增加了大批如:PID调节器、手操器等实用子图。
新一代的网络功能
1)、Web发布不但支持自有的Web服务器,同时支持IIS服务器,开放的Web控件方便用户建立门户网站。
2)、支持掌上PDA终端访问网络服务器,浏览画面。
3)、丰富了XML数据传送接口。
4)、加强了GPRS/CDMA移动网络的并发数据功能,适合大型移动网络数据处理。
全面升级的I/O调度。
6.0的I/O调度在兼容原有全部驱动程序的前提下,进行了多项功能改进
1)、通过简单组态配置,即可支持控制设备的串口、以太网通道冗余以及控制器冗余。
2)、每个驱动可加载独立进程完成采集,彻底消除单进程容易产生的线程安全隐患。
3)、增加驱动管理器,可查看信道、设备的状态信息,信道的通信报文,对信道进行启、停控制。
4)、支持异种通信协议共享同一信道(如:采用RS485协议同时在一个链路上采集多种厂家、不同协议的设备)。
5)、增加了监控数据读写的优先级控制功能。
