Banner Engineering 推出的新款 PresencePLUS 装置具有设置快速和易于使用等特点
Banner Engineering 公司现已推出一款易于使用的彩色视觉传感器。它具有两种外形配置,可广泛用于制造、加工和包装等行业。用户可选择一件式 PresencePLUS P4 OMNI Color 或选择带有小型照相机和可单独安装在 DIN 上的控制器的两件式 PresencePLUS ProColor。具有 ProColor 配置的 IP-68 等级照相机,可用于恶劣环境。
该传感器可检测其视野范围内的无限颜色变化,以便测定是否存在从其集成化色彩匹配示教工具中学习到的特定颜色。其功能包括决定是否存在某种特性、验证组件的完整性、计数特性和颜色匹配。这种新型传感器适用于食品生产和普通包装、制药、电子设备/汽车和很多其他行业中数以千计的颜色测定用途。典型用途包括汽车保险丝验证、药片颜色匹配、正确的 LED 放置和颜色一致性监控。
与所有 Banner 视觉传感器一样,彩色视觉传感器也采用专属直观的软件以便于进行快速初始设置。可在不连接到 PC 的情况下轻松操作和重新配置。图形用户界面可采用下列九种语言中的任意一种:英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、葡萄牙文、日文、简体中文或繁体中文。
借助 720 x 480 CMOS 成像仪,该传感器每分钟可检测多达 900 个零件。可与 Ethernet/IP 和 Modbus/TCP 行业标准网络协议的直接连接,同时提供 ActiveX 实用程序以导出检测、图像和结果。PresencePLUS 型号所具有的所有灰度检测工具均包括在内:Locate、Geometric Find/Count、Pattern Find/Count、Edge、Object、Blob、Average Grayscale 和 Measure。同时还备有多种光源和镜头以供选择。
Banner Engineering 公司是一家视觉传感器、光电和超声传感器、光纤组件、机械保护系统和精确测量及检验系统的世界领先制造商,在世界各地均提供本地应用支持。如需咨询,请致电:021-54894500。
A. PresencePLUS P4 OMNI 彩色视觉传感器备有侧面或顶部安装镜头。
B. PresencePLUS Pro 彩色视觉传感器带有小型照相机和可单独安装在 DIN 上的控制器。
C. 其功能包括决定是否存在某种特性、验证组件的完整性、计数特性和颜色匹配。
