海德广州自动化展展出系列旋转编码器
http://www.gkong.com 2007-03-08 22:54
海德(HEDSS)ISC3004系列旋转编码器         ※HEEDS选型指南
※ 体积小,重量轻,结构紧凑,安装方便
※ 外径Ф30,止口Ф15,轴径Ф4,电缆侧出
※ 适用于精密工作环境,办公自动化等领域
※ 脉冲≤600p/r 或依据用户要求
※ 轴最大负载径向15N;轴向10N
※ 响应频率:0~100KHz
※ 最大转速:3000rmp
※ 电压:DC+5+/-5%或+5~12V、+12~24V
※ 防护:防水、防油、防尘 IP54
※ 质量:0.1kg
海德(HEDSS)ISC3005系列旋转编码器
※ 适用于轻工机械、纺织机械等
※ 外径Ф30,止口Ф26.5,轴径Ф5,电缆侧出
※ 体积小,重量轻,结构紧凑,安装方便
※ 脉冲≤600p/r 或依据用户要求
※ 轴最大负载径向15N;轴向10N
※ 响应频率:0~100KHz
※ 最大转速:3000rmp
※ 防护:防水、防油、防尘 IP54
海德(HEDSS)ISC3806系列旋转编码器
※ 轴载荷能力强,工作寿命长
※ 外径Ф38,止口Ф20,轴径Ф6,电缆侧出
※ 体积小,重量轻,适用于精密环境
※ 脉冲≤2500p/r 或依据用户要求
※ 轴最大负载径向20N;轴向10N
※ 响应频率:0~100KHz
※ 最大转速:5000rmp
※ 防护:防水、防油、防尘 IP54
海德(HEDSS)ISC4406系列旋转编码器
※ 轴载荷能力强,工作寿命长
※ 外径Ф44,止口Ф20,轴径Ф6,电缆后出
※ 体积小,重量轻,广泛应用于纺织行业
※ 轴最大负载径向20N;轴向10N
※ 响应频率:0~100KHz
※ 最大转速:5000rmp
※ 防护:防水、防油、防尘 IP54
海德(HEDSS)ISC5208系列旋转编码器
※ 轴载荷能力强,工作寿命长
※ 外径Ф52,止口Ф30,轴径Ф8,电缆侧出
※ 体积小,重量轻,适用于自动化工控领域
※ 脉冲≤3600p/r 或依据用户要求
※ 轴最大负载径向35N;轴向25N
※ 响应频率:0~100KHz
※ 最大转速:5000rmp
※ 防护:防水、防油、防尘 IP54
海德(HEDSS)HRL-M*N系列联轴器
※ D:连轴器外径;L连轴器总长
※ M:编码器端孔径;N:用户端孔径
※ 允许转矩≤1Nm,不同轴度≤0.2mm,转角偏角≤1.5°
※ 应用于编码器与用户轴之间的弹性联接
※编码器端孔径:Ф4/Ф5/Ф6/Ф8/Ф10/Ф12/Ф15
※用户端孔径:Ф4/Ф5/Ф6/Ф6.35/Ф7/Ф8/Ф10/Ф12/Ф15
※连轴器外圆:15/18/20/22/25
※连轴器长:20/25/30/35
莱茵(LINE)CB系列增量编码器——常用普及型
外径:φ38 X 30mm
主轴:φ6
脉冲:100~2500P/R
输出:A、B、Z三相
输入:L:DC5~12V,H:DC12~24V
轴向负载:15N max
径向负载:25N max
最高转速:5000RPM
莱茵(LINE)CD系列增量编码器——耐冲击耐振动
外径:φ55 X 50mm
主轴:φ8
脉冲:100~2048P/R
输出:A、B、Z三相
轴向负载:29.4N max
径向负载:29.4N max
内密控(NEMICON)OSS系列增量编码器——常用型
外型尺寸:Ф30*30
轴径:Ф4/D型切口
脉冲数:60P/R-500P/R
电压:5-12V或12-24V
输出信号:A相.B相
输出形式:开放集电极输出、电压输出
最高响应频率:150KZ
日本内密控(NEMICON)OVW2系列增量编码器—常用型
外型尺寸:Ф38*30
轴径:Ф6/D型切口
脉冲数:60P/R-3600P/R
电压:5-12V或12-24V
输出信号:A相.B相.Z相
输出形式:开放集电极输出、电压输出、长线驱动输出
最高响应频率:200KZ
