VIPA新型触摸屏强势出击华南市场
http://www.gkong.com 2007-03-30 09:15
   在第11届中国广州国际工业控制自动化及仪器仪表展览会上,德国惠朋(vipa)有限公司携带新型的触摸屏产品(tp610c)闪亮登场,受到业内人士一致青睐。
   在展会现场,根据公司经理德国惠朋(vipa)有限公司经理介绍,该产品之所以受到青睐主要是由该产品具有的新的技术和特点决定的。该产品具有以下新的特点:
   基于Windous CE 5.0或Windows CE5.0 Professional Plus的操作系统,提供了极大的操作灵活性,并易于维护和升级
   除了支持串行接口RS232,RS485/RS422通讯,还提供了现场总线通讯系统(MPI,CAN,Profibus-DP/S,USB或以太网TCP/IP)借口。所有这些标准接口,给用户提高了极高的灵活性和开放性,它保证了连通几乎所有领域的操作。
   触摸屏和上位计算机之间,可以通过以太网进行中央数据存储或项目管理数据交换。
USB-A、USB-B接口,可连接访问标准的办公设备,如打印机,键盘,蓝牙和无线网络。
具有专利锁扣,提高安装和拆卸工作效率
   屏幕可随意调整操作位置,提高安装布线工作的灵活性和简便性
采用TFT真彩色(目前市场上只有12英寸的触摸屏才具有此功能)
谈及该产品的市场前景,徐经理介绍说,vipa触摸屏系列产品已经在国内取得了不俗的业绩,新产品的诸多优点,已经决定了该产品在同类产品中具有强大的竞争力,在加上vipa品牌多年来的技术、服务和品牌积淀,必将在华南市场乃至全国市场掀起一股“VIPA旋风”。
