美国理想推出全新电压/谐波监测仪
——采用创新技术,有助于实现故障定位,开辟了电能质量监测新途径
http://www.gkong.com 2007-04-10 16:46 来源:多国仪器仪表展组委会
   新年伊始,美国理想工业公司(IDEAL)推出了一款新型电压/谐波监测仪61-830,这种功能强大的故障定位工具能够对电压骤降、骤升、脉冲和谐波进行精确的探测和记录。无论是内在或外在的电能质量问题,利用61-830都可以一览无余。其最大特点是设置简单,不需要计算机或特殊软件的帮助,即可及时报告电压事件发生和持续的时间以及严重程度,为电能质量分析开辟了新的途径。
   随着精密电子设备的广泛应用,人们对供电质量的关心有增无减。不论是工业供电,商用供电,还是家庭供电,劣质供电将增加设备运行费用、质保费用、宕机时间,缩短设备使用寿命,还会造成很多不易诊断的、时有时无的问题。电压/谐波监测仪能捕捉导致设备出现问题的事件,以确定设备问题是否与电源性能有关,并可验证现有电路能否支持添加敏感设备。目前使用的电能故障定位工具不是太简单就是太复杂。简单的数据记录设备只对电压进行周期性采样,提供有限的信息,既可能影响设备正常运行,又可能错过重要事件;复杂的电能分析仪需要进行设置并对记录数据进行解读,也不适用于墙壁插座。
   美国理想的电压/谐波监测仪61-830采用精确的电能分析技术,通过简单设置,选择预置评判标准,接入被测电源插座即可捕获并记录异常电压事件。通过按键选择,所有信息都会跃然屏幕。该产品可进行实时真有效值电压、频率、谐波监测;记录电压的骤升、骤降、脉冲和谐波事件的发生与持续时间及规模;测量总谐波含量(%THD),并记录超过3%的谐波事件;可选择多种国际标准,缺省标准为ITIC;用户还可自定义评判门限和评判标准、额定电压及时间/日期;通过屏幕读取数据,无需连接计算机;当仪器倒置时,屏幕可翻转显示,显示仍为正向;可记录多达512个事件,先入先出;符合CAT III 300V耐压要求。
   61-830配备多种制式插头,可直接接入各种制式的电源插座,可用于100-240V各类单相电压系统。其典型应用包括:设备安装和售后人员对安装点电压的监测;电工、设备制造商对非设备本身质量引起的故障监测;物业管理人员对电源异常引起的设备故障的鉴别;医院/IT业维护工程师对敏感设备供电质量的监测。
   总之,理想61-830电压/谐波监测仪可以发现导致设备故障的电能质量问题,有效减少和消除非设备本身质量引起的投诉和质保费用,为厂商和用户节省时间和成本,是一种了解电源可靠性最便捷的工具。
