通用分散控制平台PSSuniversal现在仅提供标准功能
http://www.gkong.com 2007-04-19 11:20 来源:皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
    皮尔磁正在扩展其分散控制平台PSSuniversal的应用选择范围,PSSuniversal具有新的标准头模块,现在也可以通过标准总线进行通讯,这使得PSSuniversal能够满足所有通讯要求而且允许所有的输入/输出的外围设备经济运行。
  到现在为止,只可能将Profibus-DP,DeviceNET 或者CANopen连接到安全总线系统SafetyBUS p利用新的灰色的标准头模块,使得在总线系统上使用模拟量和数字量输入输出成为可能,而不需要和安全技术的功能连接。因此PSSuniversal控制平台可以被广泛使用。使用者有三种选择:单纯的安全应用,安全和标准的混合应用或者单独用于传统标准应用。优点在于:使用一个控制平台就可以实现所有要求的功能,它单个系统便能够覆盖所有输入输出外围设备的能力必将引起众多计划工程师、操作工或维护工程师的兴趣。在标准化方面,这也会简化和统一界面,对于客户来讲,它在计划阶段以及整个的购买过程中也是非常有帮助的,因为使用者需要关注的只是一个平台而不是来自不同供应商的许多系统。
               分散控制平台——PSSuniversal
一个系统满足所有要求
  PSSuniversal 执行的是安全相关的在现场层进行分散控制包含/不包含标准控制功能,应用通常包含一个标准和安全相关功能所占的不同比例。每个应用都符合自己的常规模式,无论你需要过程的100%的标准控制信号,单一的安全相关信号或是这两种信号的混合信号,只要有PSSiniversal这个标准的系统平台,就可以保证所有的输入输出外围设备低成本运行。
安全和标准的智能连接
  在分散控制平台PSSuniversal上,安全相关的控制功能和标准控制功能在物理上是混合的但是逻辑上却是互相独立的,这样它就可以满足极短反应时间和无反馈条件的要求。PSSuniverdsal的模块化结构使得它的应用范围广泛且易于扩展,在软件工具PSSuniversal Assistant的帮助下,使用者可以在计算机上快速而简单得配置他们自己的解决方案。对于安全功能,控制平台的设计完全遵守EN 954-1安全等级4级、IEC61508的SIL3级和其他的国际安全标准的要求。
相关新闻
