热烈祝贺高压电参数在线测量分析仪通过省科技厅新产品鉴定
http://www.gkong.com 2007-05-18 17:38 来源:山东力创科技有限公司
   力创科技“高压电参数在线测量分析仪”新产品成果鉴定会于2007年5月13日在济南舜耕会展中心第三会议室隆重召开。会议由省科技厅主持,邀请省电力设计院、电力研究院、省科学院和山东大学电力、电子专业的专家教授进行了现场测试,公司相关技术人员做了工作汇报、技术研制汇报及效益分析和用户使用报告。历经两个多小时的分析和讨论,专家组一致认定力创“高压电参数在线测量分析仪”整体性能在同类产品中达到了国内领先水平,具有很好的实用和推广价值,其中高压电压电流测试夹一体化结构填补了国内空白。
   项目背景:
   随着电力系统朝着高电压、大容量的方向发展及非线性元件、负载的增多,电能质量有所下降,一旦线路出现谐波干扰过大,将会增加线路设备能耗,影响电力设备的安全运行,以致给生产和生活带来巨大的影响和损失。如何查找线路污染源,保证电力设备的安全运行、降低线路的损耗就更为重要。
   目前市场上的高压测试设备绝大多数仍然为固定式,且设备投入成本高、维护工作量大,现有的测试仪器存在着体积大、笨重、携带不方便以及操作繁琐等弊端,针对以上问题目前迫切需要引用新技术开发、研制更加先进的便携式在线测试设备,以适应当前社会的需求。
   力创公司推出的“高压电参数在线测试仪”是配电网在线监测与计量的重要组成部分,除了可对6KV/10KV供电线路进行在线监测与计量外,还可对6KV/10KV用电设备进行在线监测与计量。
   成果介绍:
   LC高压电参数在线测量分析仪(以下简称高压测试仪)是我公司为降低供电线路污染,保证电力设备安全运行,针对6KV/10KV用电设备以及6KV/10KV供电线路而设计的一种适用于野外作业的便携式测试仪器,用于在线(设备、线路不断电)测量用电设备工作状况。该仪器集嵌入式系统、人工智能、微电子技术、计算机技术、传感器技术等现代高新技术于一体,采用32位ARM处理器技术、高精度数字AD技术、海量数据存储技术、“三表法”测量电能技术、高速同步采样技术,通过高压电压、电流传感器将线路的三相电压、电流信号进行取样并转换隔离输出(输出信号关系为6000V(相电压)/2MA;500A(可根用户需要量程定制)/2MA),由仪器主机的CPU进行数据采样、处理、计算,实现电压、电流、功率、电量、频率、谐波等电参数的测量、显示、打印、存储、查询等功能。
   该仪器具有准确度高、性能可靠等特点,可广泛应用于油田、煤矿、化工等场合的电力线路与设备的测试,辅助管理者科学地分析供电质量、测试电网污染、掌握设备节能降耗潜力,从而可以有效地促进、推动节能降耗工作的开展。
   主要技术指标描述
   1、测量范围:线电压:6000V/10000V;电流:0.5~100A/200A/500A/1000A;频率:45~55Hz;
   2、测量精度(常温下,工频50Hz±5)
   电压误差:≤0.5%   电流误差:≤0.5%
   功    率:≤1.0%   电    量:≤1.0%
   不平衡度:≤0.5%   波形因数:≤1.0%
   总畸变率:≤1.0%   角    差:≤1.0°
   频    率:±0.05Hz
   谐    波:基波,±(3%+2个字);0至31次谐波,±(5%+3个字)
   3、通讯输出
   通讯接口:RS232
   波特率:115200bps;
   格式:N,8,1
   4、体积:
   主机箱:425*315*160mm   传感器箱:1160*300*185mm
   高压拉杆:1300*100*180mm 辅助电压夹:1140*180*150mm
   5、重量:
   主机箱:5.26KG       传感器箱:17.29KG
   高压拉杆:6.895KG     辅助电压夹:7.74KG
   6、安全标准
   EN61010-1
   7、电池容量:2200mAh  额定电压7.4V ,供电时间不少于10小时
   应用情况:
   现已有多个用户在试用该产品,并与国外同类产品做比对测试,测试结果几乎完全一致,且在功能上要更为丰富,操作更加人性化,用户对测试结果表示非常满意,认为“LC-6000型高压电参数在线测试仪”的功能和技术指标均达到设计的要求,运行可靠,稳定性好,一体化设计也体现出其优越性,充分满足用户需求,具有良好的实用性和推广价值。
